Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 06:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 08:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 11:03 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 11:22 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 11:38 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 12:01 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 12:15 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 12:44 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 12:45 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 12:47 |
xsven80x
--> Ich bin kein Experte, schon gar nicht für Spindeln, aber 2 x Festlager? Halte ich eh für problematisch...
Sven
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 13:04 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 13:16 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 13:29 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 13:34 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 13:46 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 13:57 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 27. August 2017 14:07 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 03:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 04:30 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 04:36 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 282 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 04:42 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 04:58 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 05:35 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 05:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 06:00 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 06:11 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 06:31 |
Fridi
Um die Lose in den Spindeln mal zu eleminieren, könntest Du die mal mit Federn auf Spannung halten, damit die Mutter immer auf dem Gewinde unten aufliegt. Nur zum Testen, ob da eine Lose ist. Vielleicht hakt ja auch ein Lager. Da könnte eine Kugel ( Hast Du überhauft Kugellinearlager ) haken.
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 06:52 |
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 07:42 |
Fridi
Bei dem 2mm Raster könnte das auch der Umpfang einer Kugel sein. Ob eine hakt, merkst Du nur, wenn Du das Bett zügig bewegen kannst, also ohne Muttern. Kannst Du die Muttern abkoppeln, um das Bett händisch zu bewegen??
Re: Z-Versatz alle ca. 2 mm... 28. August 2017 08:29 |
