Frage zu OctoPrint & WLAN
19. September 2017 10:23
Hallo,
ich schnei mal kurz rein, weil ich auf die Schnelle bei Google nichts gefunden habe.
Und zwar folgende Anforderung:
Ich fahre am Freitag auf eine Tagung, wo ich etwas über den 3D Druck erzählen soll. Dabei wollte ich den DICE mitnehmen (mit entsprechenden Credits @René smiling smiley ) und einfach mal das Verfahren und die Möglichkeiten in unserem Berufszweig vorstellen.
Da dort zwar wahrscheinlich W-Lan verfügbar ist, ich aber keine Lust habe das zu erfragen und alles einzurichten, wollte ich gerne den RaspPi mit meinem Handy Hotspot verbinden und darüber alles regeln.
Soweit so gut. Die Frage ist, und sie ist sehr plump:
Lassen sich im Raspberry bzw OctoPrint mehrere W-Lan Netzwerke hinterlegen, mit denen er sich verbinden soll?
Kurzum,
Kann ich im Code auch einfach folgendes hinterlegen:
# You can use this file to manually set up your network configuration.
# This file is included into /etc/network/interfaces, so anything that
# works by editing that file is also possible here.
### WIFI CONFIGURATION ######################################################
# The three segments below should cover you in most cases if you run
# a wifi network that uses either WPA/WPA2 or WEP encryption.
# Just uncomment the lines prefixed with a single # of the configuration
# that matches your wifi setup and fill in SSID and passphrase.
## WPA/WPA2 secured
iface wlan0-octopi inet manual
## FirmenW-Lan
    wpa-ssid "WLAN-497218"
    wpa-psk "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
## MobilesW-Lan
    wpa-ssid "SmartPhoneXY-Hotspot"
## WEP secured
Wernn ich also im Tagungsraum bin, sucht er zuerst das WLAN-497218, findet es nicht und sucht danach "SmartPhoneXY-Hotspot" ?
Besten Dank für die Antworten smiling smiley
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
Re: Frage zu OctoPrint & WLAN
19. September 2017 10:49
in der Datei sollte das nicht möglich sein. Dafür gibt es auf der SD-Karte die wpa_supplicant.conf. Jedoch habe ich das selbst nie ausprobiert. Ich würde dir empfehlen das mal vorher zu testen.
20. September 2017 02:29
Hallo,
du könntest aber auch versuchen, Octorpint gleich auf dem Laptop aufzubauen und dann ganz ohne RP auszukommen.
Ich habe das machen müssen, da ich den RP nicht mit dem Uni Wlan verbinden konnte.
Du musst nur folgende Schritte befolgen:
Link
Ich habe das mit einer Webcam (Logitech C170) auf einem Windos 10 Laptop gemacht. Anschließend das Telegram Plugin eingerichtet und nun funktioniert es auch im Uninetzwerk.
Viele Grüße
20. September 2017 04:18
Wie warmduscher schon schrieb, über wpa_supplicant.conf geht das.
20. September 2017 05:56
Okay... die wpa_supplicant.conf spuckt mir jetzt aber nichts offensichtliches entgegen.
country=GB
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
das wars. Zumal Country mal so gar nicht stimmt grinning smiley
20. September 2017 06:17
Hab gerade keinen Pi in Reichweite, wo ich das schon mal benutz habe.
Google hilft da schnell/-er. smiling smiley
z.B.:
/etc/network/interfaces:
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface netzwerk_a inet dhcp
iface netzwerk_b inet dhcp
wpa_supplicant.conf:
update_config=1
network={
  ssid="[SSID_Netzwerk_b]"
  psk="[Passwort_Netzwerk_b]"
  id_str="netzwerk_b"
network={
  ssid="[SSID_Netzwerk_a]"
  psk="[Passwort_Netzwerk_a]"
  id_str="netzwerk_a"
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.17 06:18.
20. September 2017 14:44
Eine andere Variante ist noch folgende:
Gib deinem Handy Hotspot den gleichen Namen und das gleiche Passwort wie dein "Heimnetz". Das hat mir schon geholfen bei einem Gerät, bei dem sich unterwegs das WLan nicht mehr verstellen ließ.
Viele Grüße
David
21. September 2017 05:07
@aquapro
Ah, vielen Dank! Das mit der .conf hatte ich noch gewundert, wobei dort keine ID_str Zeile mit drin war und auch nix davon stand, das noch in der interface nachzutragen!
@mrdave
So... geht es natürlich auch. Daran habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht! thumbs up
25. September 2017 04:24
Hab es am Ende über die Version von mrdave gemacht. Ging prinzipiell 1A - wenn ich nicht in einem Tagungsraum gewesen wäre, der so stark abgeschottet war, dass kein Netz vorhanden war grinning smiley Ohne Netz wollen Handys lustigerweise keinen W-LAN Hotspot freigeben. Irgendwann hatte ich dann Glück dass kurz Netz reinkam, hat alles geklappt! smiling smiley
