Tevo Tornado Firmware die Speichern erlaubtsmileys with beer
geschrieben von Marcelkossel
12. January 2018 12:39
Hallo ihr lieben ich habe einen Tevo Tornado und darauf läuft noch die Marlin Firmware 1.1.4 Darauf kann man aber nichts speichern Kann mir einer die Neue Software schicken auf der ich auch änderungen vornehmen kann und speichern kann danke smiling smiley
Re: Tevo Tornado Firmware die Speichern erlaubtsmileys with beer
12. January 2018 19:52
[bfy.tw]
Gregor
13. January 2018 06:23
Danke das hat geklappt aber nun habe ich wohl den Drucker Kaputt gemacht weil der Bildschirm leuchtet nur noch blau eye popping smiley
Kann mir jemand von configuration.h eine Kopie von dem Kompletten Text geben weil der Stimmt bei mir überhaupt nicht sad smiley
Danke schonmal im vorraus jetzt heißt es wohl erstmal nicht mehr drucken :/
13. January 2018 07:36
@Hallo Marcelkossel
hast du eine Config.h eye rolling smiley
Direkt Link zur Firmware
Original firmware (TEVO Tornado)
https://tevo-owners.comt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.18 08:12.
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
13. January 2018 08:10
ja aber diese stimmt nicht deswegen brauch ich eine kopie von dem kompletten text
13. January 2018 08:18
Micro3D
Update
Marlin 2.0
13. January 2018 10:40
ja hab ich versucht jetzt steht da ohne das ich was verändert habe
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
was soll den jetzt auf einmal sein -.-
13. January 2018 10:44
fehler beim Kompilieren für das Board Arduino / Genuino Mega or Mega 2560.
Das kommt bei mir wenn ich es auf den drucker Laden will.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.18 10:45.
13. January 2018 10:56
Nimm mal eine ältere Version der Arduino-Software 1.0.3 oder 1.0.6
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
13. January 2018 11:07
Mach mal unter Voreinstellungen bei beidem einen Haken
Im Log solltest Du dann einen oder mehrere Fehler angezeigt bekommen.
Wird wahrscheinlich nur ne Bibliothek o.ähnl. fehlen.
Wenn Du RepetierHost, Simplify3D oder nen anderes Host Programm auf hast, mach die mal zu.
Bei mir verbindet sich automatisch Simplify3D mit dem Drucker wenn ich per USB an den Rechner gehe.... hat mich auch schon Nerven gekostet die Suche, warum Ich meine FW nicht hochladen konnte.
@Fridi
Ich habe die Arduino IDE 1.8.5 drauf, das Problem sitzt leider meist vor dem Monitor, wie ich schon oft feststellen durfte.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.18 11:08.
Gregor
13. January 2018 11:08
Bei 1.0.6 kommt ein ganz anderer Fehler sad smiley
Also zum Hochladen komme ich erst garnicht weil er Beim Überprüfen schon diesen fehler anzeigt bei beiden Versionen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.18 11:10.
13. January 2018 11:21
Arduino: 1.8.4 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Marcel\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\arduino_build_148493 -warnings=none -build-cache C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233748 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\tevo-tornado-firmware\Tornado\Tornado.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Marcel\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\arduino_build_148493 -warnings=none -build-cache C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233748 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\tevo-tornado-firmware\Tornado\Tornado.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\arduino_build_148493\sketch\Tornado.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\arduino_build_148493\sketch\Tornado.ino.cpp" -o "C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\arduino_build_148493\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\tevo-tornado-firmware\Tornado\Tornado.ino:45:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
#include // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino)
compilation terminated.
exit status 1
13. January 2018 11:51
@Hallo
die U8glib library nach installieren
Die Arduino IDE öffnen unter Sketch\Bibliotheken einbinden\Bibliotheken verwalten... und nach U8glib suchen und installieren
Marlin 2.0
13. January 2018 11:52
Du mußt einfach nur die U8glib.h Bib installieren.
Geht per
Sketch > Bibliothek einbinden > Bibliotheken verwalten
Oben rechts in die Suchen "u8glib"
Bei mir wäre es der letzte Eintrag im Menü "u8glib by oliver" V1.19.1
Edit:
@Micro Sekunden schneller xD
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.18 11:53.
Gregor
13. January 2018 12:11
OK danke das hat schonmal Funktioniert einen schritt weiter aber jetzt wenn ich auf hochladen drücke kommt dann diese Meldung
13. January 2018 12:12
Der Sketch verwendet 125.162 Bytes (49%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253.952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 4.624 Bytes (56%) des dynamischen Speichers, 3.568 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\build91273ab231c3a535083336590fcb2b06.tmp/Tornado.ino.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, [www.bdmicro.com]
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": Zugriff verweigert
avrdude: ser_drain(): read error: Das Handle ist ungültig.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter [www.arduino.cc].
13. January 2018 12:29
Hab es hinbekommen hab neue treiber installiert und neugestartet dann hat es geklappt danke an euch beiden ohne eich wäre ich echt am ende grinning smiley
13. January 2018 12:33
Marcelkossel
thumbs upgrinning smiley
Marlin 2.0
14. January 2018 06:35
Ok wie es aussieht stimmt bei der firmware die Filament zufuhr noch nicht daher dass dieser drucker einen Titan Extruder hat und ein zusätzliches zahnrad am Schrittmotor hat kommt zu wenig filament raus hat da jemand eine idee hab den flow schon erhöht aber das bringt nicht genug.
14. January 2018 06:44
[reprap.org]
Gregor
