Cura G Code Ändern eye rolling smiley
23. February 2018 09:37
Hallo und zwar hab ich jetzt schon vieles versucht, ich möchte gerne einen stop in einem objekt machen an einer gewissen höhe das ich das filament wechseln kann. Da muss ich ja beu Cura auf
Erweiterungen-> Post Processing-> G-Code ändern drücken leider passiert rein garnix wenn ich auf G code ändern drücke weder ein neues fenster noch das überhaupt etwas läd. Was mache ich falsch habe jetzt schon mind 5 versionen probiert darunter die 3.2.0 sowie 2.9 2.8 usw neue so wie alter versionen nirgends reagiert dieses Fenster sodass ich überhaupt in diese Einstellung komme sad smiley
Re: Cura G Code Ändern eye rolling smiley
23. February 2018 11:44
Es gehört eigentlich in die Rubrik "Software"
Mit Cura 3.2.0 unter Windows 8.1 geht's:
Er schreibt es auch in den Startcode:
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
23. February 2018 12:00
Danke aber das hilft mir leider nicht an meinem problem
23. February 2018 14:20
Hallo Marcelkossel
bei mir hat die 4.Position "Pause at height" funktioniert.
Ich bin Anfänger. Cura 3.1.0 läuft bei mir unter Ubuntu.
Nach anklicken geht folgendes Fenster auf, das ausgefüllt werden will.
Die Werte werden dann auch in den G-Code an der entsprechenden Stelle eingetragen.
Viele Grüße
Lothar
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.18 14:24.
24. February 2018 03:37
Es wäre schön, wenn Cura auch einen Gcode Editor hätte.
Dann muss man nicht zusätzlich Repetier benutzen.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
24. February 2018 03:45
Warum sollte man um Gcode zu editieren Repetierhost verwenden?
Das ist doch nur Plain text, da reicht doch ein einfacher Editor aus.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
24. February 2018 06:01
danke für eure Antworten aber an was liegt es denn das dieses Fenster bei mir nicht auf geht???
ich kann so offt drauf drücken wie ich will da passiert nichts :/
24. February 2018 06:02
I.R.Gendwer
Der Gcode Editor in Repetier bietet die Möglichkeit, optisch zu sehen, an welcher Stelle in einem Layer ich mich genau befinde.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
24. February 2018 06:43
Hallo Marcelkossel,
als Anfänger kann ich dir nicht viele Tips geben.
Wie schon geschrieben, habe ich die 4.Position (aus wersy's 1. Bild )
"Pause at height",
benutzt und es hat auch funktioniert.
Ich wollte eine Mutter inmitten des Druckes einlegen, habe mir dann noch händisch einen Beep in den Code geschrieben.
Was bei den anderen Positionen einzustellen ist, kann ich dir nicht sagen.
Edit:
Falls bei dir gar keim Fenster aufgeht, Solltest Du mal dein Betriebssystem und deine Cura-Version angeben.
Vielleicht muß für die Erweiterungen etwas nachinstalliert weden.
Grüße Lothar
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.18 11:39.
24. February 2018 15:29
ich drücke einfach den Button am Drucker, klicke auf Change filament und fertig.
Der Drucker wirft das alte Filament aus und ich schiebe das neue ein und kann weiterdrucken.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.18 15:29.
Gruß, Gerald
Prusa i3 Hephestos mit Heizbett: [www.thingiverse.com]
HomePage: [www.sightflying.de]
[vimeo.com]
25. February 2018 06:27
Ich benutze Windows 7 64 bit und Cura 3.2.0
mir geht es alleine darum das dieses fenster sich nicht öffnen lässt was aber nicht sein kann.
25. February 2018 07:44
Marcelkossel
Das liegt sicherlich an Windows 7.
Die Simulation z.B. geht erst ab Windows 10.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
25. February 2018 11:28
Hallo Marcelkossel und Michael.
Ich nutze in den letzten 1 1/2 Jahre fast nur noch Linux. Hatte auf dem Rechner aber noch ein Win7 64 bit installieren lassen.
Ich habe heute mal Cura 3.2.1 unter Win7 installiert.
Bei mir kommt sowohl
Erweiterungen-> Post Processing-> G-Code ändern -> (Fenster mit "Pause at height")
als auch die Simulation
und sie funktioniert auch.
Leider war danach mein Rechner längere Zeit nicht zu benutzen, weil "Windoof" beim Beenden etliche Updates installieren wollte.
Es wird wohl wo anders klemmen. Viel Glück bei der Suche.
Viele Grüße Lothar
27. February 2018 12:55
Hallo Lothar,
habe Cura 3.2.1 unter Windows 8.1 installiert - aber keine Simulation in Sicht...
Wäre für mich auch nur eine Spielerei, denn ich brauche eine Druckvorschau Zeile für Zeile.
Und zusätzlich noch den Editor um gezielt Einträge vorzunehmen.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
27. February 2018 14:11
Hallo Michael,
vielleicht habe ich eine Lösung für dich gefunden.
Habe gesehen, das du im Gegensatz zu mir im Kombatibilitätsmodus bist. Wenn ich den einschalte, ist der Querschieber bei mir auch weg.
Nimm mal bei ->Einstellungen -> allgemein den Haken raus.
Ich bin Anfänger, tue mich sehr schwer im lesen von G-Code. Deshalb finde ich es hilfreich die Bewegung des Druckkopfes und die Reihenfolge der entsprechenden Bahnen detailiert zu sehen. Meist schiebe ich von Hand innerhalb des entsprechenden Layers. Für den senkrechten Schieber nutze ich meist die Pfeiltasten.
Für Marcelkossel hätte ich die Idee, das vielleicht das entsprechende Plugin fehlt.
Vielleicht kann dazu jemand mit mehr Ahnung einen Tipp geben.
Viele Grüße
Lothar
28. February 2018 05:36
Danke Lothar,
Deaktivieren von "Schichtenansicht Kompatibilitätsmodus erzwingen" hat bei mir keine Änderung gebracht.
Und keine Angst vor dem Gcode, der ist sehr viel einfacher als man denkt, und auch für Leute (wie mich), die ansonsten mit Programmierung nichts am Hut haben, leicht zu verstehen.
Die wenigen Befehle, die man meist nur braucht, kann man hier finden:
[reprap.org]
Ein ganz einfaches Beispiel, um den Bauteillüfter an einer Stelle an- und abzuschalten:
Wenn du die Zeile ermittelt hast, fügst du eine neue Zeile ein und schreibst: M106 S200
M106 steht für Lüfter einschalten S für Stärke des Lüfters. S255 ist Maximum.
Da wo der Lüfter abgeschaltet werden soll, reicht es M107 einzutragen.
Aber wie gesagt, dazu braucht man einen Editor, wie er in Repetier ideal integriert ist.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
28. February 2018 06:21
Hallo Michael,
wenn du das Häkchen rausgenommen hast, versuchs noch mal nach einem Neustart des Computers.
Ich habe vor vielen Jahren mal mit einem Dachstuhl-CAD-Programm gearbeitet, welches manchmal Fehler brachte. Dabei half nicht mal ein Neustart des Programms. Erst nach einem Rechnerneustart ging es wieder.
Die angegebene Seite habe ich schon benutzt. Habe auch keine Angst vor dem Gcode. aber es ist relativ aufwendig jedesmal alles nachzuschauen. Dann weiß ich nicht welche Befehle mein Drucker auch versteht. Es wird aber allmählich besser.
Ich benutze zum ändern einen einfachen Texteditor.
Das mit dem Lüfter aus- und einschalten habe ich schon mal eingesetzt. Als ich mit oben angeführtem Pause-Plugin eine Mutter eilegen wollte, habe ich beim Pausen-Beginn einen Beep gesetzt. Nach dem Start habe ich dann den nächsten Layer ohne Lüfter gedruckt, danach den Lüfter wieder eingeschaltet. Hat auch funktioniert, ob es was gebracht hat. ist eine andere Sache.
Viele Grüße Lothar
28. February 2018 07:26
Hallo Lothar,
Leider hat auch Computerneustart nichts gebracht, Programmneustart hatte ich schon gemacht.
Solange man nur Layerweise ändert, reicht natürlich ein einfacher Editor.
Hier schalte ich aber den Lüfter an einer speziellen Stelle ein, kurz bevor Infill gedruckt wird.
Also Perimeter immer aus, Infill jeweils an:
Viele Grüße
Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
28. February 2018 16:11
Hallo Michael,
tut mir leid, das es bei dir nicht funktioniert, bei mir kann ich mit dem Haken den waagerechten Schieber ein-und ausblenden.
Habe jetzt auch keine Ideen mehr.
So komplizierte Eingriffe in den Gcode wie du, werde ich vermutlich niemals machen.
Mit Nachlesen in Foren und teilweise mehreren Versuchen bin ich bis jetzt am Ende doch klargekommen.
Ich bewundere deine Flugzeuge, Schiffe...
Sowas werde ich wohl nie drucken.
Hat noch jemand eine Idee, warum Marcelkossel die Erweiterung nicht starten kann?
Viele Grüße
Lothar
01. May 2018 10:24
Hallo Leute danke für eure Hilfe leider gibt es noch keine Lösung was mich echt erschreckt. In diesem Forum gibt es so Viele Leute die diese Option benutzen und keiner kann weiter Helfen das ist leider sehr Traurig sad smiley
So werde ich wohl nie auf Dual Umbauen können wenn dies nicht mal geht.
01. May 2018 15:25
Hallo Marcelkossel.
Welches Betriebssystem benutzt Du?
Kannst du nicht mal auf einem anderen Rechner probieren, ev. bei einem Freund mit anderen Betriebssystem.
Wie ich schon schrieb, funktionieren bei mir die Cura 3.2.1-Erweiterungen unter Win7. Habe unter Win7 aber nur sehr wenige Programme installiert, da ich es normalerweise kaum noch nutze. Vielleicht blockiert ein anderes Programm, oder dein Betriebssystem ist beschädigt.
Im Notfall kann man das auch händisch ändern, so schwierig dürfte das auch nicht sein.
Ev. mal das Teil hier einstellen und erst mal von einem anderen slicen lassen.
Grüße Lothar
