Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 27. February 2018 03:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 27. February 2018 04:17 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 28. February 2018 23:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 01. March 2018 09:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Raubein
Gelandet bin ich bei 800mm/s², 10 Jerk und 60mm/s für Innere und 20 für äußere Perimeter.
Mit derart großen Wechseln in der Geschwindigkeit habe ich bei PETG ehrlich gesagt keine guten Erfahrungen gemacht... das Material funktioniert im Gegensatz zu PLA deutlich besser, wenn die Geschwindigkeit vom Extruder möglichst gleichbleibend ist... also eher eine Geschwindigkeit für alles.|
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 08:27 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 13:18 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 13:31 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 14:37 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 14:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 15:02 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 15:47 |
sechsteelement
das Hotend kann sich zwar in der Klammer drehen, aber nicht bewegen.
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 02. March 2018 16:21 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 05. March 2018 13:56 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 05. March 2018 14:26 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 05. March 2018 14:54 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 06. March 2018 10:00 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 08. March 2018 12:14 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 08. March 2018 12:26 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 08. March 2018 13:13 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 10. March 2018 06:17 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 10. March 2018 07:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 10. March 2018 07:40 |
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 138.26 }
* Default Max Feed Rate (mm/s)
* Override with M203
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 3, 50 }
* Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
* (Maximum start speed for accelerated moves)
* Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,25,50000}
* Default Acceleration (change/s) change = mm/s
* Override with M204
* M204 P Acceleration
* M204 R Retract Acceleration
* M204 T Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION 800 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1400 // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1400 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
* Default Jerk (mm/s)
* Override with M205 X Y Z E
* "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
* When changing speed and direction, if the difference is less than the
* value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK 15
#define DEFAULT_YJERK 15
#define DEFAULT_ZJERK 0.4
#define DEFAULT_EJERK 15
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 10. March 2018 08:18 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 10. March 2018 09:01 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 10. March 2018 10:13 |
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 3, 50 }Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 11. March 2018 05:11 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 11. March 2018 14:06 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 11. March 2018 14:18 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 11. March 2018 14:32 |
Re: Überextrusion an den Ecken, PETG von 3DPSP, original E3D V6 Hotend, Graber i3 mit toolson mk2 Teilen 12. March 2018 08:59 |
