Hallo,
ich habe ein Problem aber keine Lösung. Inbetriebnahme meines zweiten Druckers. X, Y, Z Home läuft einwandfrei. Nach dem Homen lassen sich die Y und X Achsen problemlas verfahren und auch wieder Homen. Will ich die Z-Achse nach dem Homen verfahren, laufen die Z-Motoren kurz an und bleiben brummend stehen. Seltsamerweise kan ich die Z-Achse in einzelnen Millmeterschritten hochfahren und auch wieder Homem, sobald ich jedoch z.B. 10 mm hochfahren will brummen die Motoren nach kurzen Anrucken wieder. Ich habe die Kupplungen der Gewindestangen (M6) ausgehängt, der X-Schlitten lässt sich leicht bewegen mech. also i.O. Motorstrom (580 mV) dürfte auch i.O. sein. Der Drucker ist bis auf die Baugröße identisch mit meinem ersten, der Läuft schon monatelag ohne Probleme. Bevor ich das Ding aus dem Fenster werfe*, hoffe ich auf einen Tipp aus dem Forum
Ich überzeuge mich natürlich daß niemand zu Schaden kommt.
Nachtrag: Ich fahre die Achsen mit den Tipp-Kontrollen aus Simpify3d.
manmaz
