Z-Achse Stopp-Punkt 16. May 2018 16:57 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 16. May 2018 17:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 16. May 2018 18:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 02:34 |
luclass
Das Bett sollte so stramm wie möglich eingestellt werden.
Die Aussage das Bett solle beweglich bleiben ist ziemlicher Unsinn, denn je schwerer das zu druckende Modell wird, desto ....
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 02:46 |
Einen Endschalter habe ich an der Z-Achse keinen gefunden. Nur bei der Y und X Achse ist so einer vorhanden.Quote
horst.w
An meinem Anet A8 versetze ich dazu den Endschalter für Z.
Ich gehe davon aus, dass die Höhe durch einen Sensor ermittelt wird da ich keinen Endschalter an der Z-Achse finden kann. Was mich allerdings verwirrt ist die Tatsache, dass beim auto bed leveling der Extruder bei allen 6 Messpunkten ganz knapp über dem Bett stoppt. Denn genauen Abstand kann ich aber nicht messen, da er sofort zum nächsten Messpunkt fährt. Ich gehe deshalb davon aus, dass das auto bed leveling ziemlich gut funktioniert. Als gute Basis möchte ich aber das Druckbett manuell schon so genau wie möglich ausrichten. Beim manuellen Leveling verhält sich der Extruder anders, er berührt ganz leicht das Druckbett. Als ob zwei verschiedene Sensoren messen würden.... Ich habe ein paar Fotos angefügt.Quote
luclass
Wie wird denn die Z-Höhe ermittelt wenn Du manuell Leveln möchtest ??
Gibt´s einen Endschalter oder wird die Höhe mit dem ABL-Sensor bestimmt ?
Im ersten Fall musst Du prüfen ob der Drucker eine Einstellschraube hat und diese Anpassen.
Im zweiten Fall müsstest Du den Sensor etwas lösen und etwas näher ans Bett setzen.
Daran hatte ich nicht gedacht, macht natürlich Sinn....Quote
luclass
Die Aussage das Bett solle beweglich bleiben ist ziemlicher Unsinn, denn je schwerer das zu druckende Modell wird, desto unpräziser kann der Druck, gerade bei schnellen Richtungswechseln, werden.
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 03:08 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 03:27 |
MeisterMJ12
Dein manuelles Leveln hat doch zum Ziel, dass dein Bett von Grund aus möglichst eben zur XY-Ebene liegt und somit die Korrektur durch die ABL minimalst wird – richtig?
Wenn ja, ist es doch völlig irrelevant mit welchem Abstand du diese Parallelität herstellst. Parallel ist parallel ob 0,1mm Abstand oder 10mm.
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 04:03 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 04:12 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 04:52 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 17. May 2018 14:41 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 18. May 2018 02:57 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 18. May 2018 05:46 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 18. May 2018 12:53 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: Z-Achse Stopp-Punkt 05. June 2018 03:44 |
