Drucker nutzt nur die Hälfte des Druckbetts
18. February 2019 02:04
Hallo,
ich habe einen 3D-Drucker gebaut. [www.behnke-engineering.de]
Nach einigen Problemen läuft er zumindest annähernd.
Das größte Problem ist im Moment, dass der Drucker nicht mittig auf dem Druckbett, sondern nur in einer Ecke druckt.
Sozusagen druckt er mittig auf der Linie vom Referenzpunkt zur eigentlichen Druckbettmitte. Und auch die Druckmodelle sind halb so groß wie sie eigentlich sein sollten. Wenn ich den Druckkopf manuell fahren lasse, kann er über das komplette Bett fahren.
Das Problem tritt sowohl mit Pronterface, Repetier-Host und auch per Direktdruck von der SD-Karte auf.
Die Sollwerte von der Webseite habe ich in Marlin abgeglichen. Wobei ich folgende Zeilen in der Config.h nicht finden kann:
Min feedrate: 0 mm/s
Min travel: 0 mm/s
Min segment: 20000 mm/s
Weiß jemand an was das noch liegen könnte? Weitere Probleme sind ein sehr unsauberes Druckbild, schlechte Haftung und ein eher schmierendes dickes Druckbild.
Danke im Vorraus
Öffnen | Download - Configuration.h (59.1 KB)
Re: Drucker nutzt nur die Hälfte des Druckbetts
18. February 2019 02:25
Verdoppele mal Schritte pro Millimeter für x und y.
Gegebenfalls auch für z.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
18. February 2019 05:42
Michael hat vermutlich recht, die Steps/mm sind noch nicht richtig eingestellt.
Zur anständigen Kalibrierung gucke Dir mal den Guide in meiner Signatur an, dort wird erklärt wie welche Achsen einzustellen sind.
Das "schmierige Druckbild" könnte durch einen schlecht eingestellten Extruder kommen, auch der wird im Guide erklärt.
Gruß und viel Erfolg
Julien
Drucker:
18. February 2019 13:12
Ich sehe gerade, der Drucker hat einen Flaschenzug für Z.
Vermutlich werden deshalb die Teile auch in der Höhe nur halb hoch.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 832, 235 }
Trage statt dessen mal ein:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160, 160, 1664, 235 }
Extruder Wert musst du prüfen.
Wenn der stimmt, ist es logisch, dass ein "Dickes Druckbild" entsteht.
Dann hattest du 100% Überextrusion.
Die Haftung sollte dann aber besonders üppig sein.
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
