DICE 90mm+ in Z ...
28. October 2019 16:59
Moin,
ich entwerfe gerade eine neue Hotendhalterung für den DICE, namentlich um Z zu erhöhen. Bei Erhaltung des Profils erwarte ich ca 10mm mehr Druckhöhe durch die Verwendung des E3D V6 Heatsinks mit Gewindehalterung anstatt Groovemount ... ein erster Test zeigt, dass ich eine Trägerplatte in ca 5mm drucken kann, an die ich sogar die Lüfter direkt anschrauben kann. Wegen der Gewindehalterung gewinne ich hier bereits die erstem paar Millimeter. Wenn ich jetzt noch einen 7mm Block baue um die im Standard-Hotend-Carriage übliche Aufbauhöhe von 12mm zu bekommen, sollte ich die Zielhöhe von 90mm Z -- also gute 10% Zugewinn -- einfach erreichen.
Anbei eine Skizze aus der virtuellen Werkstatt. Noch ohne Löcher zur Montage, aber die Maße stimmen schon mal.
Öffnen | Download - Screenshot 2019-10-28 at 00.38.35.png (573.1 KB)
Re: DICE 90mm+ in Z ...
29. October 2019 16:48
Der Prototyp steht, und theoretisch habe ich 12mm dazugewonnen.
Aber nun tut sich ein neues Problem auf: Der Z-Schlitten blockiert am Ausschnitt in der Gehäuseplatte.
Mal schauen, ob ich da noch einen Zentimeter wegbekomme. Langsam muss ich mir jemanden mit entsprechender Werkstatt suchen.
(keine Fotos, da das Forum findet, das meine Anfrage-Entität zu groß ist).
30. October 2019 09:25
Gerade interessierten Mitleser gefunden.... !!
Ich bin dabei meinen Dice auf ein SKR 1.3 mit TMC2130 mit Sensorless Homing umzustricken und da kann ein zugewinn an Bauraumhöhe wirklich nicht schaden.
Fotos sind erwünscht...smile
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
31. October 2019 16:44
01. November 2019 17:27
Hi oliof...
sieht gut aus...
sehr minimalistisch...im positiven Sinn.
Ist der Kühlkörper mit ´ner Mutter von einer PG Durchführung verschraubt ??
...und... wie hast Du das Gewinde geschnitten....?
Luclass
01. November 2019 19:09
Das gibt es so als Satz mit Mutter und dem kleinen Bowdenfitting, zB. hier:
[e3d-online.com]
Gruß, Georg
02. November 2019 10:10
Genau, einfach das Original e3d Modell verschraubt. Dadurch verdreht sich der Kühler (und der Heizblock dementsprechend) effektiv nicht mehr. Im Anhang meine InkScape Verbrechen um dem Z Carriage mehr Weg zu verschaffen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.19 10:12.
Öffnen | Download - z-höher.png (50.6 KB)
