Außenwände nicht glatt...
geschrieben von Mik60
16. February 2020 06:08
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. zwei Wochen einen TwoTrees Sapphite Pro. Ansich ein sehr guter Drucker.
Allerdings bekomme ich keine glatten Außenwände hin. Soll heißen es entstehen seltsame "Rattermarken" auf der Außenhaut.
Seltsamerweise fallen die Druckergebnisse unterschiedlich aus. Ich arbeite mit Cura und Simplify 3D, wobei die Ergebnisse
mit S3D etwas besser sind, die Außenwände zeigen nicht so stark ausgeprägte "Marken" an. Auch verschiede Filamentsorten bringen keine Besserung.
Deshalb denke ich, es wird eine Einstellungssache sein.
Leider gibt es für den Sapphire Pro noch keine Druckprofile bei S3D zu laden.
Ich habe ein Bild in den Anhang gelegt, hier kann man das Problem gut erkennen.
Hat da jemand eine Idee, was ich hier einstellen bzw. verändern muß?
Vielleicht kann mir ja mal einer sein Druckprofil für Cura und S3S zur Verfügung stellen, damit könnte ich ja dann etwas experimentieren.
Ich sage schon mal danke.
Öffnen | Download - 20200209_153101.jpg (690.6 KB)
Re: Außenwände nicht glatt...
17. February 2020 04:39
Mit welcher Geschwindigkeit druckst du?
Filament ohne große Schwankungen in der Dicke?
Wenn diese Wand glatt ist, dann sollte der Slicer pro Bahn nur einen einzigen Befehl geben, die "Rattermarken" sind aber ziemlich unregelmäßig. Ohne wirklich sicher zu sein würde ich auf ein mechanisches Problem tippen, möglicherweise ein leicht unregelmäßig arbeitender Extruder?
07. April 2020 23:18
sind da vielleicht glatte umlenk pulley ( also nur Kugellager ) drin ?
