ANet A8, BTTouch, falsches Leveling ...
geschrieben von Shadowblues
10. April 2020 10:31
Hallo zusammen,
ich habe den ANet A8, daran einen BTTouch Sensor befestigt und die Malin 1.1.9 Firmware entsprechend angepasst.- also Auto Bed Leveling angeschaltet, Offset gesetzt, Safe Homing gesetzt usw.
Er macht ein G28 problemlos
Er macht ein G29 problemlos und wirft danach eine Matrix raus.
Dann beim Drucken jedoch ist er einfach nicht im Level. Hinten links ist der Abstand zu gross, vorne rechts ist der Abstand zu niedrig.
Hier mein G-Code, also der Startcode:
G90
M82
M106 S0
M190 S40 ; Set bed temp and wait - preheat
M109 S100; Set extruder and wait - preheat
M104 S0 ; make sure the extuder is turned off.
M140 S0 ; make sure the bed is turned off.
G21 ; Units to mm
G28 ; home all axes
G29; Detailed Z-Probe
M420 Z5; 5 layer till bed level is restored
M190 S60 ; Set bed temp and wait to be reached
M109 S220 ; Set extruder temp and wait to be reached
G1 X0 Y20 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
; process Process1
; layer 1, Z = 0.200
T0
G92 E0.0000
G1 E-5.0000 F1800
; feature skirt
; tool H0.200 W0.540
G1 Z0.200 F1000
Was mache ich falsch?
Roger
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.20 11:15.
Re: ANet A8, BTTouch, falsches Leveling ...
10. April 2020 11:17
Ich habe jetzt noch folgendes probiert:
Offset der Noozle um 3mm nach oben gesetzt, so dass beim Druck die Noozle definitiv nicht das Bett berührt. Dann habe ich unter einer Ecke der Platte zwei Kreditkarten gelegt, so dass es wirklich schräg ist.
Er misst die Schräge, er probiert auch beim Druck die Schräge auszugleichen, der Z-Motor bewegt sich definitiv.
10. April 2020 13:28
Mist, ich kann das jetzt sogar selber auflösen:
Links am Printer, da wo der alte Endstop ist, stand ne Lötstation. Diese war ziemlich genau im 0-Level und hat auf der einen Seite quasi genau gepasst und hat auf der anderen Seite die Z-Achse blockiert, so dass diese nicht ganz runterfahren konnte.
Wenn man immer nur auf den Print schaut, fällt einem das da links aussen gar nicht auf ...
Blöder Fehler ...
Roger
11. April 2020 16:46
Lachhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh drinking smiley thumbs up
