Hallo Zusammen,
ich bin blutiger Anfänger im Thema 3D-Drucker. Da ich aber ein Spielkind bin, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und habe mir einen Ender 3 gekauft. Der Aufbau verlief störungsfrei, der Grundrahmen war sogar gerade und nicht wie bei vielen schief zusammengeschraubt. Nur die Laufräder des Betts hatten etwas Spiel, das habe ich aber eingestellt... jetzt läuft es sauber... Anschließend das Bett ausgerichtet, so dass es perfekt war...
Ich habe gestern mit dem mitgelieferten weißen Filament einen Probedruck gemacht. Das funktionierte mit den Einstellungen sehr gut. Jetzt habe ich das Filament gewechselt und mir etwas zum Testen über Thingiverse heruntergeladen. Ich habe das ganze dann mit Cura bearbeitet und auf die Karte geschoben. Wenn ich jetzt den Druck starte, dann fährt der Druckkopf immer ein Stück hoch... er bewegt sich ca. 2 mm über dem Bett, das ist natürlich viel zu viel, so dass kein Ausdruck gelingt. Wo liegt der Fehler?? Muss ich irgendeine Einstellung anpassen???
Vielen Dank für Lesen und die Hilfe....
