Nun, du hast nicht "nichts", sondern die Version von Octoprint verändert
Der Throttled-Check-Code ist wohl schon länger drin, aber erst seit kurzem blockiert ein gethrottledes System neu OctoPrint Updates und Plugin Installationen. Versuch mal in den Einstellungen unter "Pi Support" die Checkbox "Enable under voltage and overheat detection via vcgencmd get_throttled" ABzuwählen. Evtl. ist dann noch ein Neustart von Octoprint nötig. Sollte dann eigentlich wieder gehen.
Hintergrund: Deine Hardware (Raspi?) läuft im gethrottelten Modus, was üblicherweise entweder bei Überhitzung oder bei Problemen mit der Spannungsversorgung passiert. Es empfiehlt sich daher, diese darunterliegenden Probleme mit deiner Hardware zu lösen. Die Checkbox abzuwählen ist nicht die wirkliche Lösung deines Problems, sondern nur das Ignorieren eines Symptoms.
