Maßhaltigkeit in der Diagonalen stimmt nicht
20. May 2022 04:09
Hallo, mir ist es aufgefallen bei meinem 3D Drucker, was ich mir nicht ganz erklären kann.
Da mir aufgefallen ist, das die Maße nicht immer hundertprozentig stimmen, habe ich jetzt mal drei Lineale gedruckt. Eins auf der X-Achse, eins auf der Y-Achse und eines Diagonal. Und die beiden auf der X- und Y-Achse sind genau 15 cm lang aber das in der Diagonale ist etwa 2 mm zu klein.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Mein Drucker ist ein Pruca Nachbau mit einem Hemera Hotend.
Re: Maßhaltigkeit in der Diagonalen stimmt nicht
20. May 2022 06:11
Hallo Jacob,
skaliere die Druckteile mal auf 50% Originalgröße und drucke es so wie auf dem Bild.
Wandert der Fehler mit?
/Julien
Drucker:
21. May 2022 04:04
ZipZap
Hallo Jacob,
/Julien
Ich habe wie du gesagt hast das ganze 50% skaliert nochmal gedruckt und der Fehler skaliert mit, die Abweichung liegt dann noch bei knapp 1 mm.
Hier noch als Zusatzinfo, die verwendete Firmware:
Recv:10:01:37.034: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.9.1 (Github) SOURCE_CODE_URL:[github.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPEtongue sticking out smileyrusa i3 Pro B EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
Recv:10:01:37.035: Capconfused smileyERIAL_XON_XOFF:0
Recv:10:01:37.035: Cap:EEPROM:1
Recv:10:01:37.035: Cap:VOLUMETRIC:1
Recv:10:01:37.036: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Recv:10:01:37.038: Captongue sticking out smileyROGRESS:0
Recv:10:01:37.038: Captongue sticking out smileyRINT_JOB:1
Recv:10:01:37.039: Cap:AUTOLEVEL:1
Recv:10:01:37.039: Cap:Z_PROBE:1
Recv:10:01:37.040: Cap:LEVELING_DATA:1
Recv:10:01:37.040: Cap:BUILD_PERCENT:0
Recv:10:01:37.041: Capconfused smileyOFTWARE_POWER:1
Recv:10:01:37.043: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Recv:10:01:37.043: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
Recv:10:01:37.044: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
Recv:10:01:37.045: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
Recv:10:01:37.048: Cap:THERMAL_PROTECTION:0
Und als Slicer nutze ich PrucaSlicer 2.4.2
21. May 2022 11:22
Ist nur die Länge des diagonelen teils nicht Maßhaltig, oder auch die breite (bei 100 und 50% größe)?
Drucker:
23. May 2022 05:53
ZipZap
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Bei der Breite kann ich keinen signifikanten Unterschied feststellen, nur leichte Abweichungen im Bereich von wenigen hundertsten Millimetern.
Ich kann aber nochmal versuchen das Lineal diagonal in die andere Richtung zu drucken, ob dann was erkennbar ist. Nur Druckt mein Drucker gerade was, was ich noch abwarten will.
24. May 2022 02:18
Mach das mal so.
Außerdem zu überprüfen:
  • Sind die Riemen ordentlich gespannt (weder zu stramm noch zu locker)?
  • Sind die Pulleys korrekt angezogen (Madenschrauben überprüfen!)?
  • Laufen die Riemen alle parallel zueinander?
/Julien
Drucker:
