CTC Bizer Dual zweifarbiges drucken nicht möglich.
geschrieben von Joschi
05. January 2024 15:07
Hallo,
ich habe einen alten CTC Bizer mit Dual Extruder und Sailfish 7.7
Slicer: Makerbot Desktop; Habe keinen anderen zum laufen kriegen können.
Ich habe einige einfarbige Testdrucke vorgenommen die großteils erfolgreich verliefen.
Nun wollte ich mich an zweifarbiges Drucken machen.
Ich Slice also ein Objekt in Makerbot Desktop und schicke es an den Drucker.
Dieser legt nach dem Aufheizen für beide Materialien erfolgreich eine Testspur ab,
DAS PROBLEM:
Danach fährt er auf X bis Anschlag (auf der Seite ohne Endstop) und hört nicht mehr auf.
Was dazu führt das die Riemen bis zur Unendlichkeit überspringen würden.
Bei Single Extrusion macht er dies ebenfalls, ABER nach 2/3 Sprüngen des Belts merkt er das und fängt an zu drucken.
Was kann ich dagegen tun?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Freundlichste Grüße
Re: CTC Bizer Dual zweifarbiges drucken nicht möglich.
02. February 2024 11:46
Hallo
Ich möchte auch mal mehrfarbig Drucken, bin noch in den Anfängen.
Hast Du die Software zur Hand, die auf dem Drucker ist?
Warum hat der Vorbesitzer den Drucker Verkauft?
Kann sein, daß die komplette Soft-Firmware neu geschrieben werden muss.
Habe mal gelesen, daß es für den Slicer schwierig ist auf 2 Farben "umzuschalten".
Hast Du im Slicer den richtigen Düsenversatz in der X und Y Achse angegeben?
Hast Du 1 oder 2 Hotends und oder 1 oder 2 Extruder. Musst Du dem Slicer "sagen"
Ist die richtige Bettgröße angegeben.
Fragen über Fragen...
Es hört sich so an, als ob der Drucken nicht weiss, wo er "anfangen" soll.
MfG Ben2023
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.24 11:48.
03. February 2024 10:39
Hallo Joschi
1. du musst in der Firmware die maximale Länge der X Achse anpassen.
2. Weshalb fährt er zuerst ganz an den Anschlag? Wahrscheinlich ist dein Startcode falsch.
3. Schau dir einmal den Gcode an welcher generiert wird bei Mehrfarbdruck. Wahrscheinlich ist auch da der Startcode misst.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
