Problem mit Wade Extruder
27. November 2011 11:40
Hallo
Ich bin schon am verzweifeln.
Ich habe einen Wade Extruder .Den Heizblock habe ich selbst gemacht.
Die Temperatur habe ich auf 200°C eingestellt die Vorschubgeschwindikeit ist bei 3000 unter Repsnapper.
Ich benutze weißes PLA Filamet 3mm
Nun das Problem .
1. Wenn ich das Filament einführe kommt an der Düse kurz etwas.
Wenn ich dann einen Druck starte kommt dann nix mehr und das Filament rutsch über die Schraube.
genügend Druck erzeugt die Schraube , da beim Reverse das PLA mit Gegendruck trozdem herauskommt.
2. Wenn ich glück habe komme die 1. 2 Lagen duch die Düse.
Nun das mächste Problem
Lezt stößt die Düse gegen die aufgetragenen Lagen und zieht diese mit.
Ich würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte.
Schönen 1. Advent
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.11 11:41.
Re: Problem mit Wade Extruder
27. November 2011 11:50
Dann hast du ein viel zu hohe Flowrate, will sagen das Filament wird viel zu schnell geschoben. Auch der Wade hat seine Grenzen.. dann rutscht der einfach durch.
Geh mal ganz extrem mit deiner Geschwindigkeit runter und taste dich von langsam an die optimale Geschwindigkeit heran.
Es wäre hilfreich zu wissen worauf du eigentlich druckst ? Mit welchem Abstand zur Druckfläche legst du die erste Schicht ? usw.
Mfg
Wolfgang
27. November 2011 12:30
Hallo stoffel
Ich habe als Untergrund eine Alu-Platte ca. 4mm mit tesa® 50600 beklebt ( ist Hitzebeständig).
Der Abstand ist ca 0.2mm .
Mit der Flowrate muss ich mal probieren ob es besser wird.
MfG AR
27. November 2011 12:53
Also
Ich habe mal Flowrate auf 550 gestellt und x-y min Speed auf 300 und max Speed auf 800.
Wieder alles wie gehabt .
Die erste Lage zur Hälfte gedruckt , danach kommt nix mehr aus der Düse.
Aber jezt hält die erste Lage auf dem Tisch.
Kleiner Fortschritt.
Ich hatte das PEEK etwas größer gebohrt als 3mm.
Danach hatte ich eine kleine Kante im Übergang zur Düse.
Die habe ich dann etwas angefast damit ich nicht so eine harte Kante habe .
Ist da etwa der Fehler ?? ( Bleibt das Filament da hängen )
MfG AR
27. November 2011 13:15
Flowrate runter....
Dann kann man auf einer Aluplatte normalerweise nicht kalt drucken, das Aluminium entzieht dem PLA die Wärme und dadurch hält das sehr schlecht.
Hast du die ganze Düse selber gebaut ? Ist in dem Peek ein Teflonschlauch ? Ohne geht es nämlich nur sehr schlecht.
Da sind mir zu viele unbekannte Faktoren, als das ich da noch mehr zu sagen könnte.
Mfg
Wolfgang
27. November 2011 13:36
Hallo
Woher bekomme ich Teflonschlauch ??
Düse ist von GRRF.de
MfG AR
27. November 2011 16:14
Dann frag mal bei denen nach, die haben auch den Schlauch. Wenn das eine der älteren Düsen ist, dann muß die noch auf 3,5mm aufgebohrt werden, die ist nur 3mm innen.
Die Bohrung für den Teflonschlauch muß von der Gewindeseite her gemacht werden bis kurz vor Ende der 3mm bohrung, damit der dann später oben nicht raus kann, und von der Messingdüse gehalten wird.
Mfg
Wolfgang
28. November 2011 04:02
Hatte ein ähnliches Phänomen mit meinem Eigenbau Hotend (selber Händler wie du). Im Peek hatte ich ein minimales "Gap" zwischen eingeschraubter Düse und der Borhung im PEEK. Das hat gereicht , dass das Filament dort "aufgebilzt" ist und damit die Düse verstopft hat. Teflonschlauch war auch bei mir die Lösung.
Findest du übrigens bei besagtem Händler unter "RepRap Huxley"
28. November 2011 09:37
Hallo und vielen Dank
Ich werde es mal probieren mit Teflonschlauch.
Ich habe die Düse etwas aufgebohrt da sie genau 3mm war.
Jetzt hat sie 3,4mm.
Ist dadurch die Wandung rauer geworden ?
MfG AR
30. November 2011 23:14
Hallo
Ich habe jetzt den 1. Probedruck mit Teflonschlauch gemacht.
Naja ein bisschen besser ist es geworden aber noch nicht perfekt.
Ich habe manchmal aussetzer im Filament d.h. Lücken beim Auftragen.
Ist das normal das dich der Teflonschlauch verflüssigt ??
Das müsste doch bis 260°C Dauerhizebeständig sein.
MfG AR
01. December 2011 03:24
NEIN. der darf sich keinesfalls verflüssigen !!! Das ist SEHR ungesund.
Du bist wohl viel zu heiß ?
Mfg
Wolfgang
01. December 2011 03:54
Hallo rieders,
sei bitte vorsichtig mit zu heißem PTFE. Die Dämpfe sind nicht nur etwas gesundheitsschädlich, sondern richtig gefährlich.
Das Stichwort dazu heißt Polymerfieber.
Beste Grüße
Simon
05. December 2011 11:36
Hallo
Vielen Dank für die Tipp´s.
Ich habe nochmal die Temperatur gemessen . Die war so bei 180°C-182°C .
Ich habe aber bemerkt das zwischen Düse un Teflon ein kleiner Spalt gewesen ist und dort PLA sich daszwischen gesetzt hat.
Jetzt habe ich eine neue Düse selbst gemacht und einen anderen Stepper Motor.
Morgen werde ich dies dann mal testen.
MfG AR
05. December 2011 12:08
Bei den voll Teflons-Isolatoren kann es hilfreich sein, eine Schlauchschelle unten drum zu machen.
Aber mehr wie 8-10mm/s würde ich damit nicht fahren, die kommen sonst unten raus (was dir ja schon passiert ist, dadurch kommt da das PLA hin).
Mfg
Wolfgang
11. December 2011 04:36
Hallo
Ich habe jetzt eine neue Düse selbst gedreht.
Messing aus dem Baumarkt 8mm. ( 7,99€ der Meter)
2 Bohrer (0.5 mm von Proxon und 3,2 mm )
Oben und unten M6 Gewinde ca. 1 cm.
Unten leicht angefast und 0,5 mm Loch gebohrt.
Noch das 3,2mm Loch geboht ( von oben).
1. Test - geht super besser als das gekaufte von GRRF.
Da hätte ich mir das Geld da sparen können.
Ein Problem habe ich noch.
Durch die Aluplatte als Tisch,küht sich das PLA warscheinlich zu schnell ab.
Dadurch hebt sich das PLA an einigen Stellen vom Tisch und wird durch die Düse mitgezogen.
Ich habe noch NICHROM Draht. ca 1m
Kann ich den als Heizung für den Tisch nehmen ??
Ich habe Gen 6 als Elektronik .
Wo müsste ich dann den Draht anschließen ?
MfG AR
11. December 2011 06:06
die gen6 kann meines wissens kein heizbett steuern. den draht als heizung kann nur eher eine notlösung sein.. am besten ost schon ein vernünftiges heizbett.. ansonsten tausch mal die alu platte gegen holz. funktioniert auch einigermaßen. das holz zieht dir nicht so viel wärme wie das alu
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
11. December 2011 09:09
Gen6 kann ohne zusatzplatine, die man selber basteln und z.b. über RS485 ansprechen muß(nebst entsprechender Anpassung an der Firmware) keine heizplatte steuern. Du hast folgende Möglichkeiten:
Leistungswiderstände an die Unterseite der Aluplatte kleben (mit Wärmeleit-Epoxy) und an eine kleine Steuerschaltung anschließen (gibts als Bausätze in Elektronikmärkten)
Selbige Lösung ohne Steuerung,Temperatur über die angelegte Spannung manuell einstellen (z.B. mit Notebook-Netzeil mit variabler Spannung)
Fertiges Heizbett kaufen und über einie der beiden Varianten steuern
Heizbett umbauen oder kaufen und Elektronik gegen eine tauschen, die das Bett steuern kann (z.B. RAMPS, Sanguinololu, Gen7, Teensylu)
11. December 2011 10:24
Hallo
Vielen Dank .
Ich werde erstmal die preiswerte Version probieren.
Also schneide ich mir mal ein Stück Holz zurecht.
Gibt´s da auch Unterschiede ?
Ich habe z.Z. nur so Hobby Spanholz ( Weichholz in 4 Schichten verleimt )
MfG AR
11. December 2011 10:26
ich hab (ohne witz) zum test die rückseite meines schrankes demontiert... hat finktioniert(blue tape drauf).. aber ein heizbett ist eine enorme erleichterung..
unterschiede beim holz denke ich gibt es nicht all zu viele(schlecht wärme leitend sollte es sein nehm ich an)
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
11. December 2011 13:16
Nimm ein dünnes Stück MDF und mach dir das als Übergangslösung auf de Aluplatte, oder ersetze sie dadurch.
Das Aluminium entzieht dem Teil wirklich die Wärme. Ohne Heizung ist eine MDF-Platte sinnvoller.
MDF , weil es sich weniger bei Feuchtigkeit oder Wärme verzieht und außerdem ist die Oberfläche ebener.
Mfg
Wolfgang
11. December 2011 16:41
Ich habe erstmal Sperrholz genommen.
Der Unterschied von Alu zu Sperrholz ist im 1. Test enorm.
Das PLA hebt sich nicht mehr ab.
Ich habe noch ein Problem mit der Extruderschraube.
Ich habe da eine Rille hinein gedreht und dann mit M4 Gewindebohrer die Verzahnung gemacht.
Leider setzt dich das Filament dort fest.
Gib´s ne andere Methode um eine tiefere Verzahnung auf die Schraube zu bringen ??
Etwas anderes.
Ich habe noch eine Leiterplattenrohling 150 x200 einseitig .
Kann ich da ein Heizbett draus machen ??
MfG AR
11. December 2011 17:51
Nimm M5 und mach vorher keine Rille rein. Den Gewindebohrer im 3-Backenfutter einspannen und die Schraube in Kugellager gesteckt an den Gewindebohrer mit dem Support ran fahren.
Mfg
Wolfgang
ado
12. December 2011 13:57
Warum machst Du keine Rille rein, Stoffel ?
Wäre es nicht günstiger eine Rille mit
d=0,8 * 5mm = 4mm
bzw. r=2mm
reinzumachen , so daß der Gewindbohrer nur die Verzahnung erzeugen muß ?
13. December 2011 04:13
Ich fahre den ja nicht ganz rein... der geht nur zu ca einem 3tel rein.
So das oben so grade die Zähne scharf werden und eine kleine Vertiefung (zur Führung) entsteht.
Denn alles was rechts und links (neben dem Filament) an Zähnen entsteht, reist mehr Material aus dem Filament als das es Transportiert. Bringt also nicht viel.
Mfg
Wolfgang
ado
13. December 2011 07:11
Ah verstehe.
Den Sinn an den Rändern links und rechts weniger Verzahnungen zu produzieren leuchtet mir jetzt ein. Danke.
Demnächst weiß ich mehr, ob ich meine Filamentschraube neu herstellen muß oder nicht.
Meine Verzahnung ist da schon etwas tiefer gefertigt.
13. December 2011 11:14
Hallo
Ich kann leider nicht auf meiner kleinen Drehmaschiene die Lager einspannen
Ich habe nur eine kleine Güde.
Die Extruderschraube habe ich nochmal sauber gemacht.
Bis jetzt geht´s so.
Noch eine andere Frage.
Wie erstellt ihr STL bzw. bearbeitet ihr STL Dateien?
Welches Prog. eignet sich am besten und ist kostenlos?
MfG AR
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.11 16:41.
13. December 2011 14:42
Hallo rieders,
Zeichnung in Google skp (kostenlos) erstellen und dann mit der Dateiendung .dae speichern,
dann mit Meshlab (kostenlos) öffnen und als stl abspeichern.
Es gab auch noch andere Beiträge dazu.
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
19. December 2011 17:53
Hallo
Vielen Dank noch mal an alle die mir Tipp´s gegeben haben.
Ich habe jetzt meine ersten Drucke gemacht.
Leider heben sich die Teile leicht ab, wenn es etwas größere Teile sind.
Ich muss mir doch ein Heizbett bauen.
Zur Software habe ich noch eine Frage .
Gíbt´s keine AIO Lösung ?
MfG AR
20. December 2011 05:12
20. December 2011 05:14
All in One winking smiley
