Welche Wellenkupplung? 14. December 2015 06:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: Welche Wellenkupplung? 14. December 2015 07:03 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: Welche Wellenkupplung? 14. December 2015 07:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: Welche Wellenkupplung? 14. December 2015 10:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Welche Wellenkupplung? 14. December 2015 12:39 |
Re: Welche Wellenkupplung? 23. December 2015 18:44 |
Re: Welche Wellenkupplung? 23. December 2015 19:00 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Welche Wellenkupplung? 23. December 2015 19:04 |
katana
Wenn die von oben dann eher die zweiten.
Aber ich denke da gibt es ein anderes Problem wenn die von Loco durchdrehen.
Ich habe auch einen Sparkcube XL und die Z Spindeln drehen sich fast ohne Widerstand.
Wenn da Kraft aufgewendet werden muss um die zu drehen gibt es ein mechanisches Problem.
Danach würde ich suchen und nicht nach einer Möglichkeit mehr Kraft auf die Spindeln zu bekommen.
Da ist etwas mechanisches faul, und daher kommt auch der Z-Wobble, nicht von den Kupplungen.
Re: Welche Wellenkupplung? 24. December 2015 01:56 |
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 14:57 |
Boui3D
Gerade mit den Spindeln hatte ich auch so meine Einstell-Probleme. Wenn die nicht durchgängig in jeder Höhe leicht laufen, hört man das und sieht es auch im Druckbild. Da hilft auch die Führung nur bedingt. Die müssen sich federleicht drehen lassen.
Andreas
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 15:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 15:34 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Ich werde beim Aufbau meines Prusa I3 Toolson für die Kupplungen gedrehte Teile nehmen. Eine Seite 5mm aufgerieben und die andere Seite M5 mit der Drehbank. Das Gewinde sollte sich mit eine Kontermutter zentrieren.
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 15:38 |
TheZippyMan
Die gedruckten Kupplungen drehen aber schon relativ leicht durch,
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 16:46 |
toolson
TheZippyMan
Etwas kleiner skaliert drucken oder UHU Endfest 300 verwenden.
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 17:04 |
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 17:05 |
toolson
Heisslüftföhn, das gibt so ab 140 °C auf.
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 17:12 |
Re: Welche Wellenkupplung? 30. December 2015 17:13 |
Wenn das so ist... Werde mir von Dold welche bestellen und dann mal testen. Wenn sie mir nicht gefallen schick ich sie zurück und komm auf die gedruckten Kupplungen zurück.Quote
toolson
Zu empfehlen sind flexible Kupplungen nur wenn der Rest nicht stimmt.
Re: Welche Wellenkupplung? 07. January 2016 10:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: Welche Wellenkupplung? 07. January 2016 11:31 |
Re: Welche Wellenkupplung? 07. January 2016 14:06 |
Boui3D
Die Aussage ist in meinen Augen so nicht haltbar.
Basteldrucker haben aus diversen Gründen einen deutlichen Toleranzbereich, der kompensiert werden muss. Da kannst Du noch so genau biegen und arbeiten.
Das ist wie beim Hausbau. Wenn Du dort überall rein nur mit dem Winkelmaß arbeitest, wirst Du scheitern. So einfach funktioniert das nicht. Da muss man aufgrund der Gegebenheiten auch mal zu und abgeben, sonst sieht Dein tolles Werk nachher merkwürdig aus, weil z.B. Deine Trockenwand schief ausschaut, weil der Putz der anderen Wände z.B. nicht auf den mm genau aufgetragen wurde.
Darum befestigt man Z-Spindeln teilweise nur auf einer Seite und nutzt zudem Pendellager. Die sphärischen Gewindemuttern für die Trapetzspindel hat auch seitlich Spiel und ist nur in der Höhe genau.
In die Kategorie fallen auch flexible Kuppungen.
Das ist jedenfalls meine bisherige Erfahrung zum Thema.
Andreas
Re: Welche Wellenkupplung? 07. January 2016 16:37 |
Re: Welche Wellenkupplung? 07. January 2016 16:53 |
Re: Welche Wellenkupplung? 08. January 2016 04:06 |
Re: Welche Wellenkupplung? 08. January 2016 20:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Re: Welche Wellenkupplung? 08. January 2016 20:50 |
Tomsand
Zippy, darf man fragen für welche Kupplung du dich jetzt entschieden hast? Habe die oberen der zwei von Dold und bin mit der Quali gar nicht zufrieden. Sehr ungleichmäßig gefräßt, eine Kupplung ist gar spiegelverkehrt gemacht.
