Schrittmotor Welle gebrochen 31. October 2020 13:37 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Schrittmotor Welle gebrochen 31. October 2020 17:16 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.891 |
Re: Schrittmotor Welle gebrochen 31. October 2020 17:34 |
Ja das kann sein aber es bezieht sich immer nur auf einen Motor sprich rechter Turm.... Die Welle ist hinter dem Lager gebrochen... Könntest du mir bitte erklären was du mit GEGENLAGERN meinst?? Kenn mich da leider zu wenig aus... DankeQuote
VDX
... für die jeweilige Materialzusammensetzung und den Hebel (Position des Ritzels auf der Motorwelle) scheint das doch zuviel zu sein.
Bei seitlicher Belastung besser mit Gegenlager ...
Re: Schrittmotor Welle gebrochen 01. November 2020 03:52 |
Re: Schrittmotor Welle gebrochen 01. November 2020 04:40 |
VDX
... wenn die Welle lang genug ist, einfach einen Blechwinkel gegenüber dem Motor anschrauben, die ein passendes Loch für ein Kugellager hat, das nach dem Ritzel auf die Welle geschoben wird.
Wenn zu kurz, dann eine ausreichend lange Hülse draufschieben.
Mit etwas mehr Fertigungsaufwand eine Achse in einer Halterung, die mit zwei Kugellagern gelagert ist (das Ritzel in der Mitte, zwischen den Kugellagern) -- diese Achse ragt zu einer Seite aus der Halterung heraus - da den Motor mit einer Kupplung dran fixieren ...
Re: Schrittmotor Welle gebrochen 01. November 2020 05:09 |
