3 Druckköpfe - Probleme?
17. May 2013 11:48
Hallo,
wer hat denn so einen Printer mit 2 oder 3 Köpfen? Wie ist das bei euch mit der Höheneinstellung?
Mein aktuelles Problem ist, dass ich neues PLA bekommen habe, was einen sehr hohen Schmelzpunkt hat und dann aber sehr flüssig wird, überall haftet und alles mitzieht sobald nur ein anderer Druckkopf in die Nähe kommt weil es trotzdem zu Beginn immer in groesseren Bobbeln rauskommt ..
Bei einem Einzelkopfdrucker wäre das einfacher ..
Roger
Re: 3 Druckköpfe - Probleme?
17. May 2013 12:03
Für 2 Düsen hab ich es exemplarisch in den HowTo's beschrieben. Lies mal ab hier. Da werden noch mehr deiner zukünftigen Fragen beantwortet grinning smiley
Achim
17. May 2013 13:56
Huhu,
danke, aber so weit bin ich ja noch gar nicht .. kommt noch :-)
Grade habe ich das Problem, dass mir die zweite Duese immer das Objekt zerstoert .. und das obwohl selbige grade mindestens nen mm hoeher steht ..
Aber wie gesagt, nur bei dem neuen PLA Material ..
Roger
17. May 2013 14:24
Was hast Du für ein Hotend und welchen Durchmesser haben die Düsenöffnungen?
Wie genau sind die Abstände beider Köpfe vom Heizbett? Ich meine, den Unterschied beider Düsen zum Heizbett.
Wie sind die befestigt / verstellbar / zueinander?
Kannst Du hier mal ein Bild vom "Missgeschick" posten?
Achim
18. May 2013 16:01
Huhu,
die Druckköpfe sind alle 0,5mm und alle ca. 0,2mm von der Oberfläche weg. Mit meinem alten PLA gehts auch, mit dem neuen ABS auch .. Nur das neue PLA will nicht ...
Bilder des Problems direkt habe ich nicht, nur vom Ergebnis :-)
Roger
Öffnen | Download - 2013-05-17 07.24.16.jpg (183.4 KB)
19. May 2013 16:31
zu heiss und zu schnell eins von beiden
es hat nicht gehalten am bett
19. May 2013 17:58
Das Problem mit meiner neuen PLA Lieferung ist, dass diese eine sehr hohe Temperatur benötigt (220-230 Grad). Und ja, sie haftet sehr schlecht. Die mitgelieferte ABS Lieferung ist super :-)
Beim PLA kommt am Anfang das Material klumpig raus und ist damit zu hoch. Dann nimmt die zweite Duese das mit und wurschtelt es zusammen.
Wenn ich den Anfang - und da reichen ein paar cm - ein anderes PLA einsetze, dann wird der komplette Rest auch mit dem neuen Material super verarbeitet ... egal wie hoch, egal wie komplex.
Habe mir jetzt die Dauerdruckplatte bestellt. Vielleicht gehts damit besser ...
Roger
19. May 2013 18:05
dann langsamer.
Von wem isses?
fabber-parts?
dann extrem langsam die erste lage
mit 70 grad
rest dann 60 grad bett
und pla ist da andersherum
230 erste lage
225/220 den rest.
wenn erste lage sitzt kannste heftig gas geben.
19. May 2013 18:35
Yep .. fabber-parts ..
Ok, Probleme scheinen wohl bekannte zu sein :-)
Ich probiers morgen mal
Roger
