FIS
Temperatur Probleme
20. June 2013 06:15
Hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Problemchen mit meinem Extruder bzw mit meinem Hotend,
es ist ein J-Hotend mit einer 0,5 Düse
eingestellt hab ich alles, Printer läuft wunderbar, bis auf nach ca 5 mimimeter hoch, irgendwann kommt nichts mehr aus der düse,
Kühlung hab ich um den Hotend noch nichts,
muss ich eine Kühlung machen das oberhab von dem Plasik das noch Harte FIlament kühlt und nur unten beim Messing der Schemlzpunkt ist,
oder bin ich da irgendwie falsch,
Extruder output auf 0,3 millimetern abweiche hab ich es eingestellt,
wenn ich 30 Extrude, dann kommen 30,04 ca raus,
Hotend lasse ich bei 180 Grad,
und das Heizbrett bei 40
und so drucke ich,
ein kleines Zahnrädchen geht, ein KLEINES;
ca 5 milimeter hoch,
bei einem höheren dann kommt nichts mehr,
Ich lass alles ankühlen und baue alles auseinander,
und siehe da, es verwurstelt alles in dem hotend,
es kann nichts mehr rein, da das rohr intern voll ist
was kann ich da machen?
lg
Re: Temperatur Probleme
20. June 2013 06:24
"wenn ich 30 Extrude, dann kommen 30,04 ca raus" -> Nö: wenn ich 30mm extrude, werden 30mm eingezogen thumbs up
FIS
20. June 2013 06:33
ja, das ist so...
aber das erklärt nicht, wieso ich nach ca 2h drucken immer ein Stau habe..
und es kommt nichts mehr
wieso?
lg
20. June 2013 07:28
bei dem j-head mußt du das schwarze teil kühlen
Mfg
Wolfgang
20. June 2013 16:28
180°C ist sehr wenig. Versuch mal mehr (in 5°C Schritten).
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
14. July 2013 16:07
aus eigener erfahrung, tausche das filament mal aus, ich hatte das gleiche problem, trotz stoffel15 hilfe habe ich das bis zu letzt nicht glauben WOLLEN, aber das filament war der grund für 1/2 jahr stress..
14. July 2013 16:51
WISO immer die 180 Grad ??
180 ist für PLA in der Regel viel zu wenig
Nehme mal 215 oder 230 Grad und Bett auf 60 Grad
Dann einen Würfel drucken und während des Druckes stufenweisse runter mit der Temp in 5 Grad Schritten bis der gerade nicht mehr glänzt und dann + 5 bis +10 Grad hoch und dann passt das
Hardwarekiller
17. July 2013 03:41
Das ist leider der Fehler den die meisten machen.
Aus irgend einer Angst fangen sie viel zu kalt an zu drucken.
PLA wird mit steigender Temperatur immer flüssiger !
Also ist es eigentlich nur Logisch, mit hoher Temperatur zu beginnen und dann runter zu gehen.
Warum viele aber dann immer bei 180° anfangen ist mir schleierhaft.
Was die Hersteller auf das Zeug drauf schreiben....eye rolling smiley (in China fällt ein Sack Reis um ) ... vergesst es.
Bei ABS sieht das anders aus, und sollte nicht verwechselt werden !!!
Mfg
Wolfgang
