Mendel Max X-Achse falsch eingebaut, alles spiegelverkehrt
08. July 2013 03:11
Hallo,
ich habe bei meinem MM1.5 die X-Achse falsch aufgebaut und jetzt ist der Druck spiegelverkehrt.
Mir ist das schon bei den ersten Drücken aufgefallen, es hat mich auch erst nicht gestört, da ich
in der conf.h die nötigen Stellen bereits gefunden hatte...
Gestern hatte ich verscuht das Problem zu berichtigen, indem ich die X Achse revertete und die Position des Endstops
auf der anderen Seite in der config ansetzte...
Aber es passierte nichts ! Der Motor bewegte sich nicht. Nur wenn ich eines von beiden reverte tut sich was (= Motor bewegt scih), beides zusammen geht nicht...
Gibt es eine einfache Möglichkeit den x-Motor dazu zu bringen die Schritte in die andere Richtung auszuführen ???
Re: Mendel Max X-Achse falsch eingebaut, alles spiegelverkehrt
08. July 2013 03:16
Hast Du die Richtung der X-Achse umgedreht, das Signal der X-Achse umgedreht oder den Endstop umgedreht? Ersteres wäre richtig und es gibt keinen Grund, warum ein Motor danach nicht mehr laufen sollte.
08. July 2013 03:43
ich schau mir nacher nochmal die conf an, ich habe das Signal des X Achse und Endstop umgedreht...
08. July 2013 05:13
Vor dem gleichen Problem bin ich gestern mit meinem Prusa gestanden.
Achse invertiert und den Endschalg von min auf max gesetzt.
Nachdem beim ersten mal der Schlitten natürlich voll durchgerauscht ist (endstop vergessen umzustecken grinning smiley) hatte ich den gleichen Effekt dass sich der Motor nicht mehr bewegte.
Als Kombination verwende ich repetier host + Marlin.
Auf einen grünen Zweig bin ich nicht gekommen. Schlussendlich habe ich nur die Achse invertiert, Endanschlag in der Firmware und in repetier wieder auf min gesetzt und ihn dafür auf die andere Seite montiert. Jetzt funktioniert es.
Irgendwie wollte das umdrehen der Achse einfach nicht funktionieren bzw. sind sich Firmware und host immer irgendwie mit der Endanschlag Position in die Quere gekommen ganz egal was ich eingestellt hatte.
08. July 2013 06:30
@ siad
ich kann den endstop leider nicht einfach umstecken, da ich sonst auch den schlitten umdrehen müsste (der extrudermotor würde sonst zurerst den endstop berühren)...
08. July 2013 06:37
@luciancd
kannst Du mal ein Bild schicken, damit wir sehen, was falsch ist.
Anscheinend kannst Du ja drucken -> [forums.reprap.org]
08. July 2013 06:59
den motor kann man auch Hardwareseitig so umbauen dass er die bewegungen anders macht.
Du hast ja 4 Fasen AB CD und die drehst du dann einfach CD AB
08. July 2013 07:07
@jsturm
ja, jedoch erst heute abend...
@ huxflux
auf welcher ebene muss ich denn die phasen verändern ?
kabel umlöten ?
08. July 2013 11:38
Beim Stecker oder irgendwo zwischen Stecker und Motor^^ Einfach seitlich die Klappe mit einem Reissnadel reindrücken und am Kabel ziehen
08. July 2013 13:31
Im Anhang der Aufbau meines MM. Ich hoffe man kann alles erkennen...
Öffnen | Download - mm.jpg (257.3 KB)
