Gewinde in PLA oder ABS?
16. July 2013 10:17
Hi
Kurze Frage von einem Neuling. Kann man in PLA oder ABS Gewinde schneiden. Also z.b. 5.2mm Loch drucken und auf M6 schneiden wenn genug Material vorhanden ist?
Re: Gewinde in PLA oder ABS?
16. July 2013 10:20
16. July 2013 10:45
Geht problemlos, ist halt nicht so stabil wie Metall, aber schon sehr brauchbar.
16. July 2013 16:18
Wenn das Gewinde stärker belastet werden soll dann einen Helicoil einsetzen.
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
16. July 2013 19:13
Oder auch Rampa-Muffen (eines meiner Lieblingswörter spinning smiley sticking its tongue out )
Gibt´s in so ziemlich jedem besser sortiertem Baumarkt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.07.13 19:13.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
17. July 2013 06:14
Bei ABS das Loch vorher mit Aceton einpinseln, und 5min warten... dann gehts einfacher, und das Gewinde ist, wenn abgelüftet ist, stabiler.
Mfg
Wolfgang
17. July 2013 09:55
Ja, sehr guter Tip, insbesondere wenn man Rampa Muffen verwenden will ist das sinnvoll.
17. July 2013 10:45
Rampe Muffen = Gewindeeinsatz?
mfg Ralf
17. July 2013 12:30
Schau dir Jans Link an. Die Dinger werden im Möbelbau etc. verwendet um in Holz metrische Gewinde reinzubekommen. Die bekommst du in jedem Baumarkt.
17. July 2013 13:29
Ich hab mir den Link zu Wikipedia angeschaut!
Ich kenne die Dinger aus dem Industriebau [www.kerbkonus.de]〈=de
Der Schlitz ist im Normalfall aber nicht zum eindrehen da, sondern um die Späne beim Einschrauben aufzunehmen.
Um die Gewindeteile einzubauen gibt es ein Werkzeug oder einfach eine Schraube mit Kontermutter.
Soviel zu Wikipedia. eye rolling smiley
Die äußere Gewindeform entspricht nicht der Gewindenorm! Also Gewinde schneiden und das Teil hinterherschrauben schwächt die Verbindung.
mfg Ralf
18. July 2013 08:33
Das Äussere bei den Rampa-Muffen ist ein Holzgewinde, da schneidet man eh' kein Gewinde. Und die Bohrung muss deutlich grösser als das spätere metrische Gewinde sein.
Wenn man ein metrisches Gewinde direkt in das Plastik schneiden will, kann man mehr Festigkeit durch ein längeres Gewinde erreichen. Die Regel, dass die ersten 4 Gewindegänge 95% der Belastung aufnehmen, gilt da nicht mehr.
