FIS
Riemen oder Draht?
27. July 2013 06:11
Hallöchen zusammen,
hier bei dem Video zeigt ein Bauer wie das mit seinem Draht funktioniert,
was ist jetzt das bessere Zeug?
so ein Draht, oder den GT2 Riemen mit 2mm?
wo bekommt man so ein Draht zu kaufen?
grüßle
[www.youtube.com]
Re: Riemen oder Draht?
27. July 2013 15:58
im Video ist auf alle Fälle Draht die bessere und einzige Lösung.
Draht kannst Du in jede Richtung umlenken Riemen nicht / nur schwer.
Draht würde ich mal im Angelladen versuchen. Es müßte Kevlar und Stahlseile geben auch in A2.
MfG
Uwe94
FIS
28. July 2013 05:05
Cool DANKE, da werd ich mal suchen,
wo bekommt man solche Gelenke her,
der nutzt ja eigene
und so eine Spindel unten bei den Motoren, was sind das denn für teile?
lg
29. July 2013 07:23
Moin moin.
Also, wenn ich mir das Video so ansehe, gibt die Angelsehne ganz gehörig nach. Das kann man an den entstehenden Durchhängen sehen. Zudem ist Angelsehne ziehmlich elastisch.
Ein Stahlseil ist wohl die bessere Wahl oder Carbon.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
29. July 2013 14:30
Mhhhh
Schaut euch mal im Modellbau um (-; fesselflug Litze (-; 0,9mm bis 50kg belastbar
Anonymous User
30. July 2013 10:21
Hey ho,
beschäftige mich momentan auch intensiver mit dem Thema.
RichRap z.B. verwendet bei seinem 3DR Link "Spectra Line" was eine Gewebe-Angelschnur ist die D als Dyneema Angelschnur bekannt ist. Diese ist weniger elastisch als herkömmliche Angelschnur. Er verwendet wie ich das sehen eine die bis 40 kg ausgelegt ist.
Außerdem kannst du natürlich dünne Stahlseile verwenden.
Die rollen sind in der Regel selbst hergestellt oder evtl. kriegst du die wie renni schon bei der Litze anmerkte im Modellbauladen.
Ansonsten hilft nur selberdrucken oder ne Drehbank winking smiley
Ich werde es dem nächst mal mit sog. Skalenseil (in alten Röhren-Radios verbaut) versuchen.
Dieses sollte bei Zug die sehr geringe elastizität aufweisen.
Leider habe ich noch keine sehr gute Literatur zum thema Seilführung gefunden...
Max
