Neue druckerteile aus altem kleinen Druckbereich
06. September 2013 16:27
Hallo zusammen,
Nach langer pause hat mich mein "improdrucker" wieder in den Bann gezogen.
Jetzt habe ich vor mit Hilfe meines
bestehenden Druckers mir einen
vernünftigen zu bauen. Dazu wollte ich mir
Teile für den neuen Drucker, natürlich mit
Dem alten drucken.
Jedoch stellte sich schnell heraus das
mein Druck Bereich von 100x160x25mm
viel zu klein ist.
Jetzt die frage, kennt jemand einen Drucker
Der in einem so kleinen Druck Bereich
Gedruckt werden kann?
Re: Neue druckerteile aus altem kleinen Druckbereich
07. September 2013 03:18
Nach einem kurzen Blick auf meinen würde ich sagen, dass der original Mendel keine Teile hat die größer als 100x160 sind und das dickste Teil was ich sehen kann ist exakt 25mm hoch.
Demzufolge ist er eventuell das was du suchst.
mfg
08. September 2013 09:42
Hmm....
ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht mir STL Dateien für den Mendel zu besorgen. Aber die haben Bauteile drin die höher als 25 mm sind.
Was hast du den da für Daten? Wo hast du die her?
08. September 2013 14:00
Ok, hab gerade mal meine Ersatzteile vermessen. Dabei sind mir 6 Teile aufgefallen die nicht mehr 25mm hoch sind. Eines davon, die Unterseite des X-Schlittens, kannst du problemlos ersetzten. Da gibt es bei Thingiverse diverse X-Schlitten für Linearkugellager und einen Mod für die Motorbefestigung.
Die anderen 5 Teile sind gerade einmal 2mm höher als dein Druckbereich (27mm). Da kannst du ja mal schauen ob du die 2mm nicht doch noch irgendwie rausholen kannst oder du musst dir die STL-Files so anpassen das du die 2mm einsparen kannst. Stelle ich mir so vor das du die Tropfenförmigen Löcher durch runde ersetzt und dann dürfte genug platzt sein um die 2mm wegzunehmen.
So mal schnell die Mods für die X-Achse:
- X-Schlitten (Beispiel): [www.thingiverse.com]
- X-Motor Mod (verwende ich selber): [www.thingiverse.com]
Meine Teile habe ich von reprap.org (sind also die originalen).
Alle Teile die ich gefunden habe welche nicht in deinen Druckbereich passen (wenn welche fehlen sollten bitte sagen):
- x-carriage-lower
- y-bearing-180-outer-right/left
- y-bearing-360-outer-right/left
- z-leadscrew-base
Wenn du nicht weist wie du die Teile modifizieren sollst, dann sag mir bescheid und ich mach das für dich wenn ich Zeit habe.
mfg
