Hallo Zusammen,
ich verzweifel gerade ein wenig. Ich versuche meine Printfläche zu level, was aber einfach nicht will. Ich besitze einen ReprapPro Mono Mendel. Verbaut mit einem Heatedbed auf der ich eine Dauerprintplatte montiert habe mit den Klammern. Anfangs war es noch die Aluminiumplatte mit Glas oben drauf. Bei der CFK Platte bin ich mit ziemlich sicher das diese gerade ist.
Ich habe nun das Problem, dass wenn ich die vier Ecken alle au gleicher Höhe habe (Papierstreifentest), das es in der Mitte wesentlich geringer zum Nozzle steht. So als wäre es gewölbt.
Das mag ich nun aber mal ausschließen das ich das Phänomen bei der Dauerdruckplatte und auch vorher bei der Glasplatte hatte. Es verhält sich exakt gleich. Alle vier Ecken haben den gleichen Abstand, die Mittellinie ist viel zu dich am Nozzle.
Ich habe vermutet das die Y Stangen evtl. krumm sind. Diese habe ich dann um 45 Grad verdreht. Das Ergebnis ist das gleiche.
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
Danke schon mal für Eure Aufmerksamkeit.
Ingo
