vl5
Zu viele Schritte?
22. January 2014 03:55
Hallo Gemeinde,
mein Drucker druckt zu viel. Klingt komisch, ist aber so. Aufgefallen ist es mir bei einem größeren Kreis. Dieser war oval. Zuerst hatte ich Schrittverluste auf der X Achse vermutet. Hier passten die Maße aber exakt. Ein Messen der Y Achse hat dann gezeigt, das diese Seite zu lang ist. Danach habe ich mir ein Testkreutz erstellt mit den Maßen 120x120. Die X Achse war genau 120mm lang, die Y Axe 128mm.
Was ist hier lost?
Was ich auch nicht so ganz verstehe ist die Berechnung der Schritte. Ich besitze einen RepRapPro Mono Mendel mit einem Melzi Board und einer Marlin Firmware. Ich
besitze Nema17 Motoren mit 1.8" also 200 Schritten. Ich habe ein Pulleye mit 16 Zähnen und einen T2.5 Riemen. Die Rechnung für 1mm Verfahrensweg sollte ja dann wie folgt sein:
(200*8)/(16*2.5) = 40
Eintragen muss ich aber 80 damit er korrekt fährt. Pulleye, Riemen und Motore sind identisch auf der X und Y Achse.
Wäre echt super wenn mir hier jemand helfen kann. Kann es mir echt nicht erklären. ^^
Gruß und schon mal ein Dank
Ingo
Re: Zu viele Schritte?
22. January 2014 04:09
Hallo Ingo
(200*8)/(16*2.5) = 40 hat einen Haken: die 200 sind schon eine Umdrehung. Also nicht mit 8 Multiplizieren. Dafür hast Du die 1/16 Microschritte vergessen.
Neu (200*16)/(16*2.5) = 80
200 Schritte pro Umdrehung
16 = Microschritt (bei Dir war es 1/8° Winkel nehme ich an
16*2.5= Pully
Gruss
Niggi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.01.14 04:10.
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
22. January 2014 04:11
Deine Formel besagt das du 1/8 schritte machst und der eingestellte wert 80 besagt das du in Wirklichkeit beim Stepper Treiber 1/16 eingestellt hast.
22. January 2014 04:15
Die 128mm sind aber komisch... Sind auf der x und Y-Achse dieselben Pully?
80/128*120=75
Gib testweise bei der Y-Achse 75 ein und schau dir das an.
2. Gruss innert Minuten
vl5
22. January 2014 04:26
Ah okay, das erklärt die Rechnung. Hatte ich wohl ein Brett vorm Kopf. Beim ersten Mal hatte ich es richtig berechnet. Im zweiten Anlauf kam die Verzweiflung.
X und Y haben die gleichen Pullys. Zahnriemen ist auch der gleiche. Gestern extra noch mal nachgezählt und auch nachgemessen.
Deinen Korrekturansatz würde ich ungern fahren, wenn ein mechanischer Fehler vorliegt. Auf der anderen Seite kann ich auch keinen Fehler im Verfahrensweg feststellen. Eine Vermutung die ich hatte war, dass evtl. der Schlitten zu viel Schwung hat und dadurch rutscht. Macht er aber nicht.
Ich probiere es trotz dem mal mit der mathematischen Lösung.
Ingo
22. January 2014 04:47
Mit 17 Zähnen kämst du auf 127.5mmwinking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.01.14 04:47.
vl5
22. January 2014 06:30
Darum habe ich auch alles drei mal gezählt! winking smiley
vl5
27. January 2014 07:40
So, nun druckt er Geraden exakt gleich. Ich habe aber nun Werte (X,Y) von 81.237, 75.442. Bei 16 Zähnen und einem T2.5 Band. Deckt sich das mit euren Erfahrungen oder was ist hier bei mir nicht richtig?
03. February 2014 00:13
Schmeiss Repetier Firm runter und mach Marlin drauf !
Hier auch das Y Prob
Hardwarekiller
