X-Schlitten + Z-Probe Sparkcube XL
29. December 2015 04:31
Hallo,
habe einen neuen Schlitten für den sparkcube gemacht.
Ich hatte immer das Problem das mein Sensor bei Bedleveling zu ungenau war.
Um das Problem zu lösen habe ich die Hotend Aufnahme drehbar gemacht. Diese wird durch eine Feder gegen eine Schraube gedrückt die den Kontakt herstellt.
Bei aufsetzen auf dem Bett wird der Kontakt geöffnet.
Gruß Ronny
Öffnen | Download - Federhalter.jpg (111.6 KB)
Öffnen | Download - Hotendaufnahme Teil b.jpg (119.9 KB)
Öffnen | Download - Hotendaufnahme Teil a.jpg (119.5 KB)
Öffnen | Download - X-Schlitten.jpg (181.3 KB)
Öffnen | Download - hotend 2.jpg (187.5 KB)
Re: X-Schlitten + Z-Probe Sparkcube XL
29. December 2015 04:52
Hallo!
Sehr elegante Lösung!
Läuft das schon so bei dir?
Wie hast du das mit dem Kontakt umgesetzt? Und hättest du dazu auch noch pix?
-- Thingivers --
29. December 2015 05:07
Ja läuft schon.
Der Kontakt ist zur Zeit eine Schraube die auf einen anderen Schraubenkopf drückt.
Den Draht habe ich jeweils unter die Schraube geklemmt.
Bilder kann ich heute noch machen.
Gruß Ronny
29. December 2015 05:41
ronnywa
Ja läuft schon.
Gruß Ronny
@Bilder: Ja bitte
Hast du ein Spiel im "Schanier"?
Das könnte ja theoretisch zu einem z-Wobble führen.
Muss das auch gleich mal nachbauen smiling smiley
-- Thingivers --
29. December 2015 05:57
gfunk
ronnywa
Ja läuft schon.
Gruß Ronny
@Bilder: Ja bitte
Theoretisch Ja konnte aber kein Wobble feststellen.
Spiel ist keins da.
Gruß Ronny
29. December 2015 07:23
So hier ein paar Bilder und mal die Messwerte
12:07:15.130: Z-probe:4.55 X:129.76 Y:180.25
12:07:29.389: Z-probe:4.54 X:129.76 Y:180.25
12:07:40.765: Z-probe:4.54 X:129.76 Y:180.25
12:07:53.119: Z-probe:4.54 X:129.76 Y:180.25
12:08:04.920: Z-probe:4.54 X:129.76 Y:180.25
12:08:16.549: Z-probe:4.54 X:129.76 Y:180.25
12:08:29.600: Z-probe:4.54 X:129.76 Y:180.25
Öffnen | Download - DSC_0003[1].jpg (189.3 KB)
Öffnen | Download - DSC_0002[1].jpg (165.8 KB)
Öffnen | Download - DSC_0001[1].jpg (160.9 KB)
29. December 2015 07:27
Passt das auch noch, wenn du X- und Y-Achse zwischendurch bewegst?
Ansonsten: Super Arbeit und mal wieder ein Beweis dafür, daß man auch mit einfachen Mitteln gute Ergebnisse erzielen kann :-)
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
29. December 2015 07:42
Jep das Passt.
12:34:00.806: Info:leveling z1 and z2, iteration 3
12:34:08.857: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
12:34:08.871: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
12:34:16.892: Z-probe:11.32 X:75.00 Y:55.00
12:34:36.890: Z-probe:11.33 X:280.00 Y:55.00
12:34:40.848: Transformation matrix: 1.000000 -0.000000 -0.000020 0.000000 1.000000 -0.000465 0.000020 0.000465 1.000000
12:34:40.850: Info:adjusting z2 by -0.01mm
12:34:40.855: Info:leveling z3 to center of z1 and z2, iteration 1
12:34:56.933: Z-probe:11.32 X:75.00 Y:55.00
12:34:58.004: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
12:34:58.017: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
12:35:16.948: Z-probe:11.32 X:280.00 Y:55.00
hier mal nach Bewegungen.
Gruß Ronny
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.12.15 07:42.
29. December 2015 08:17
thumbs upthumbs upthumbs up
