X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 20. April 2016 14:47 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 20. April 2016 14:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 20. April 2016 15:18 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 21. April 2016 01:32 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 21. April 2016 07:50 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 21. April 2016 08:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Wenn der Riemen auf dem Lager keine Führung hat, was erwartest Du dann. Ich erinnere mich aber an den Lanz Bulldog meines Opas. Der hatte ein Antriebsrad und die angetriebene Dreschmaschine aus. Da warem keine Führungen an den Rädern und der Lederriemen ist nicht abgelaufen. Allerdings waren die Rollen bauchig und der Riemen gekreuzt.Quote
Wuschelmohr
Hab ich jetzt gemacht aber löst das Problem nicht, denn der Riemen schiebt sich immer auf eine Seite und weil die Kugellager keinen Flansch haben schleift das Gummi an der Kugellagerhalterung.
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 21. April 2016 08:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Wuschelmohr
Ist es sinnvoll die Kugellager durch diese auszutauschen? [www.ebay.de]
Hab die nun bestellt. Sollten das Problem lösen. Werd aber trotzdem den Riemen gedreht lassen, danke für den Tipp!
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 21. April 2016 08:29 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 21. April 2016 08:51 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 21. April 2016 09:00 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 22. April 2016 01:45 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 22. April 2016 06:53 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 22. April 2016 14:14 |
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 22. April 2016 14:48 |
Ich habe in Z keine Antiwobbelmechanik eingebaut. Auch kein Ausgleichgelenk am Motor.Quote
Wuschelmohr
Die Kugellager mit Flansch sind heute schon angekommen und jetzt läuft die X-Achse super.
"Ich habe auch nur einfache Messingmuttern in Z reingedrückt."
Was meinst du damit?
Re: X-Achsen Riemen schleift beim Kugellager 06. July 2016 08:29 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 72 |
