NEMA 23 Problem 03. December 2016 06:46 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Re: NEMA 23 Problem 03. December 2016 06:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: NEMA 23 Problem 03. December 2016 07:03 |
Re: NEMA 23 Problem 03. December 2016 09:57 |
Re: NEMA 23 Problem 03. December 2016 11:24 |
Re: NEMA 23 Problem 04. December 2016 04:27 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
Re: NEMA 23 Problem 04. December 2016 05:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: NEMA 23 Problem 04. December 2016 12:37 |
Chaosstifter
Versuchen kannst du:
Motor gegen nen anderen tauschen
Stepper-Treiber der Achsen tauschen
Dadruch sollte man recht einfach herausfinden woran es liegt
toolson
Was für ein Treiber wird denn verwendet?
Re: NEMA 23 Problem 04. December 2016 16:41 |
Re: NEMA 23 Problem 08. December 2016 04:13 |
toolson
Du baust dir eine Linearführung mit Kugelumlaufspindel, Linearführung, NEMA23 Stepper, etc. und verwendest ernsthaft einen 2€ A4988 Treiber? Hast du wenigsten einen monströsen Kühlkörper und aktive Kühlung?
Die DRV können etwas mehr Strom.
Vielleicht solltest du aber über einen angemesseneren Treiber nachdenken. Einen externen THB 7128 z.B.
Re: NEMA 23 Problem 08. December 2016 10:40 |
DarkScreama
Wie schließe ich den THB7128 an?
Re: NEMA 23 Problem 09. December 2016 05:15 |
toolson
DarkScreama
Am einfachsten mit einer Adapterplatine. Kannst du dir leicht aus einem Stück Lochstreifenplatine basteln.
Schöner geht es auch.
Re: NEMA 23 Problem 09. December 2016 11:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: NEMA 23 Problem 09. December 2016 17:00 |
Re: NEMA 23 Problem 09. December 2016 17:28 |
Re: NEMA 23 Problem 10. December 2016 09:54 |
Re: NEMA 23 Problem 10. December 2016 18:36 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: NEMA 23 Problem 11. December 2016 01:39 |
DarkScreama
Hallo zusammen,
weiß nicht genau ob ich im Bereich Mechanik oder Elektronik richtig bin, steckt ja beides drin.
Ich hab schon mehrere Drucker und CNC Maschinen gebaut, bin Werkzeugmechaniker mit zugang zu 5 Achsen Fräsen, Doppel Spindel Drehmaschinen usw.
Das Problem habe ich zum ersten mal. Hab in der Y Achse (3D Drucker) eine Kugelumlaufspindel, ARC Linearführungen und ein NEMA 23 1,8NM 2,5A verbaut.
Alles läuft sehr leicht, keine stellen an dennen es Klemmt.
A am Board richtig eingestellt. Wenn ich jetzt z.B. eine Box Drucker 10x10x10 1mm Wand.
Druckt er den Boden ohne Probleme (ich kann auch dabei die Spindel bzw den Motor mit der Hand unter größere Last stellen und er hat kein Problem damit. Macht trotzdem richtig weiter.
Nun kommt er zu der Wand, ab da fängt das Problem an, er verliert Schritt bzw überspringt und der Nullpunkt bzw Y Achse verstellt sich, ab da immer weiter bis die Achse irg.wann an den Endschalter stößt oder die andere Richtung.
Ich weiß nicht mehr weiter. Laut Hersteller ist der Motor einwandfrei. Prüfprotokoll hat der auch vorgelegt.
MfG
Re: NEMA 23 Problem 11. December 2016 10:23 |
Stud54
DarkScreama
Hallo zusammen,
MfG
Wenn ich mir deine anderen Posts hier überall durchlesen...hast du davon geträumt, all diese Maschinen gebaut zu haben. Oder du hast nur Teile zusammen gesteckt, ohne zu verstehen, wie die funktionieren.
