Pro/Contra CoreXY, Erfahrungen?Hilfe?
geschrieben von DarkScreama
06. January 2017 10:46
Hallo zusammen,
ich will mal Fragen: Was Spricht für und gegen ein CoreXY System?
Lohnt es sich ein Drucker auf CoreXY System zu bauen.
Wie Steif ist der aufbau.(Werde alle halterungen usw. aus Alu fertigen)
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht.
Was könnt ihr an Lager empfehlen, Sinterbronzelager, Kugel?
Würde mir gerne ein 500x500x500 Drucker bauen, Wellendurchmesser wird dann denke ich auf 16 mm kommen, bei der Größe.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.17 10:48.
Re: Pro/Contra CoreXY, Erfahrungen?Hilfe?
06. January 2017 14:02
Einfach mal im Projekt Forum lesen....
Besonders das hier solltest Du lesen...
forums.reprap.org/read.php?336,716638
wird schon viele Fragen beantworten.
Gregor
08. January 2017 11:39
Bei dieser größe keinen core xy, nur standard kartesich, am besten mit steilspindeln. Siehe Edwin, denke den kannste auch was fragen
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
08. January 2017 14:03
DarkScreama
Bei der Größe kannst du normale Wellen vergessen. Die müsstest du so groß machen (ab 20mm bei dem riesen Druckbett) das die durch ihr Eigengewicht schon durchhängen. Entweder du greifst zu unterstützten Wellen oder direkt zu Linearschienen (durch ein Profil o.Ä. unterstützt).
Wählst du CoreXY werden deine Riemen auch extrem lang bei deiner Größe. Ich schätze mal ca. 2,5m pro Riemen. Mit dem Standard 6mm breiten GT2 Riemen wirst du vermutlich zu viel Dehnung haben für präzise Drucke...
Reine Neugier aber: Was möchtest du in dieser Größe Drucken? Wenn du das Volumen füllen willst, wird es mit einer 1kg Rolle aber knapp.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.17 14:04.
