Geeetech Prusa I3 X z-Achse Motor dreht nur in eine Richtung
03. July 2017 02:19
Hallo zusammen,
wenn ich aus dem Reppertierhost die Z-Achse ansteuerere laufen die Motoren in eine Richtung problemlos. Wenn ich sie in die andere Richtung bewegen will, rotieren die Motoren nicht stattdessen machen sie Geräusche und vibrieren. Folgendes habe ich getestet:
- Alle Teile demontiert damit die Motoren frei laufen können. Das Problem tritt weiterhin auf.
- Die Motoren an die x und y Achsen angeschlossen. Motoren laufen einwandfrei also sind sie nicht kaputt.
- Versucht nur einen z-Motor laufen zu lassen. Das Problem tritt weiterhin auf.
Hat einer eine Idee wo das Problem liegen könnte. Danke und Gruß
Maurice
Re: Geeetech Prusa I3 X z-Achse Motor dreht nur in eine Richtung
03. July 2017 05:45
Hast Du mal die Treiber untereinander getauscht?
VRef der Treiber gemessen verglichen?
Endstop für Z verbaut und Gehomed?
Gregor
03. July 2017 06:33
Hallo Gregor,
endstop habe ich montiert. Ohne endstop hat der Motor in eine Richtung gar nicht reagiert. Die anderen beiden Punkte werde ich checken und nochmal Rückmeldung geben. Dank dir.
04. July 2017 05:02
Ich habe die Treiber durchgemessen und habe festgestellt das zwischen dem Poti und Gnd vom Z Treiber die Spannung nicht gepasst hat und der Poti kaputt ist. Habe jetzt einen neuen Treiber bestellt und gebe nochmals Rückmeldung sobald ich den verbaut habe.
Gruß Maurice
09. July 2017 09:26
War bei mir gestern Abend auch Thema, Treiber in den Müll, neuen rein, Problem gelöst
Immer mal 10-20 Stück in Reserve.
Ein paar Steuerungen etc. Sollte man immer auf Lager haben, dann muss man auch nichts messen ;-)
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
23. September 2017 13:46
Hi maurice,
Du musst in der firmware die maximale feedrate für die z achse runterstellen. Hatte ich bei meinem prusa au wo ich vom durchgebranntem melzi auf ramps gewechselt bin.
MFG Moritz
