Z-Achse fährt rechts rauf links runter???
14. December 2017 13:47
Hallo liebe 3D-Druck Freunde,
Vielleicht habt ihr mal einen Tipp oder Lösung für mich??
Ich habe heute auf BLTouch Sensor umgerüstet, nach der Anleitung von chinadrucker.com auf jedenfall läuft beim Homing der linke Motor nach unten und der rechte nach oben??
Auch beim bewegen über S3D fahren die verkehrt??? Links runter rechts hoch???
Kann ich da beim Software aufspielen was falsch gemacht haben (Offset,etc.)??
Drucke seit Monaten ohne Probleme, und versteh nicht was da passiert sein kann???
Mit freundlichen Grüßen
Mattias
*No Risk, No Fun*!!!!
Re: Z-Achse fährt rechts rauf links runter???
14. December 2017 14:52
Ev. Motor falsch eingesteckt?
14. December 2017 15:26
Hab nur Z-endstop aus und den BlTouch dran, und jumper für 5 v am servo Ausgang gesteckt und eben dann an die Servos für Strom gesteckt!!!
Sonst nichts geändert
Mattias
15. December 2017 01:40
Da du nichts über deinen Drucker geschrieben hast, ist das jetzt eine Annahme von mir, dass du einen Drucker mit 2 Z-Motoren hast.
Dann:
Motoranschluss des verkehrt herum fahrenden Z-Motors um 180° gedreht aufstecken. Dann fahren beide Motoren wieder in die gleiche Richtung.
Nicht vergessen, danach die Achse wieder auszurichten (also gleiche Höhe der beiden Z-Antriebe einstellen).
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
17. December 2017 07:19
Werden beiden Motoren über eine Schrittmotor-Karte gesteuert, so wirst du (wahrscheinlich, um an die anderen Teile drankommen zu können), die Z-Kabel auf der Platine abgesteckt haben und danach falsch wieder aufgesteckt haben.
Hast du zwei Treiber für die Motoren, so hast du entweder ebenfalls was ab und falsch wieder aufgesteckt oder es ist bei der vermutlich notwendigen Firmware-Programmierung für einen Motor was falsch konfiguriert worden.
Was für ein Board nutzt du, was für Kabel?
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
