Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 06:17 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 08:09 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 08:40 |
wersy
Steilgewindespindeln ist der größte Unsinn, der vermehrt in Mode gekommen ist.
Es gibt auch eine vierte Möglichkeit:
[Bild]
Siehe auch hier: [reprap.org]
Gruß Michael
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 09:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 10:02 |
firefrog
Hallo Michael,
was genau willst du mir mit dem Bild sagen?
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 10:08 |
ZipZap
Heyo,
such Dir doch eine Spindel mit TR 8x1.5 oder TR 8x2 (eingängig).
Die gibt's im Asiatischen Raum wie Sand am Meer, ggf. muss nur der Zapfen geändert oder angearbeitet werden.
Julien
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 12:53 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 13:02 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 13:31 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 14:21 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 15:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 16:05 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 17:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 17:54 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 21. February 2019 20:04 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 27. February 2019 11:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 03. March 2019 17:13 |
LundM
das Problem mit der 8er Steigung hatte ich auch, bei 4mm Steigung ist das Problem gelöst.
Die TR8 China Spindeln gibt es auch mit 4 + 2 mm Steigung.
Gruss
Peppi
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 05. March 2019 16:28 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 05. March 2019 17:28 |
Vespacracker
Danach Entkopplung der X-Achse. Damit hatte sich das Problem komplett erledigt!
Kugelumlaufspindeln oder Trapezgewinde für die Z-Achse? Für was denn? Das benötigt man doch nur für Wiederholgenauigkeit also zum eliminieren des Umkehrspiels. Das haben wir doch nicht! Die Z-Achse fährt immer nur in eine Richtung. Den Rest erledigt die Schwerkraft.
Dynamisches Lasttragen? Was ist denn an der Z-Achse dynamisch?
Gruß,
Daniel
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 12. March 2019 10:16 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 12. March 2019 13:54 |
firefrog
.....da die normalen Gewindestangen mit Spitzgewinde nicht zum Verfahren von Lasten ausgelegt sind. Punkt.
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 29. March 2019 17:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 29. March 2019 18:41 |
Die M8 gegen eine M5 macht mehr Sinn. Bei einer einfachen T8 benötigt man kein e Backslasch Muttern. Das lagern der Gewindestange gegenüber dem Motor erzeugt erst das Wobbeln.Quote
kleinfritzchen
Hallo, Ich verwende zur Zeit auch noch die 4 gängigen T8 Spindeln für die Z Achse. Hab damit auch das Problem mit der fehlenden selbsthemmung wenn die Motoren aus gehen. Ich hab mir aber nach einigen suchen in China die eingängigen T8 besorgt und dazu diese anti Backslasch Muttern auch. Ich habe einen Eigenbau CoreXY mit einem Bauraum von 300 x 300 x 200mm. Ich habe zwei Z Motoren verbaut die jeweils eigene treiber haben.
Für das Problem mit dem Wobbeln kann man auch versuchen die M5er Gewindestangen gegen M8 auszutauschen und vor allem die Flucht verbessern. Ein Lager am oberen Ende der gewindestange hilft da auch schon eine Menge.
MfG Fritz
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 07. April 2019 13:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 82 |
Re: Z-Achse mit Trapezgewindespindel - Selbsthemmung!? 02. May 2019 16:14 |
