Hallo Forum,
bin schon länger fleißig am mitlesen und habe die HW meiner Prusa soweit fertig.
Gen 7 ist auch vertig gelötet und die Test SW funzt auch.
Nur wenn ich nun die Teacup aufspielen will kommt folgende Fehlermeldung (Teacup pack/branch ist von der Gen7 Wiki-Seite und die config.h ist die umbenannte config.gen7.h):
Danke schonmal für Eure Tips
In file included from /analog.h:15,
from analog.c:1:
config.h:3: error: expected identifier or '(' before '<' token
config.h:121: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '<' token
from analog.c:1:
/config.h:272:131: error: invalid suffix "a27d21" on integer constant
config.h:834: error: stray '#' in program
/config.h:835:2961: error: invalid suffix "P" on integer constant
config.h:869: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '<' token
config.h:910: error: expected identifier or '(' before numeric constant
config.h:911: error: stray '#' in program
config.h:919: error: expected identifier or '(' before '<' token
config.h:924: error: stray '#' in program
config.h:1079: error: stray '\342' in program
config.h:1079: error: stray '\206' in program
config.h:1079: error: stray '\220' in program
config.h:1083: error: stray '\342' in program
config.h:1083: error: stray '\206' in program
config.h:1083: error: stray '\222' in program
config.h:1087: error: stray '\342' in program
config.h:1087: error: stray '\206' in program
config.h:1087: error: stray '\221' in program
config.h:1091: error: stray '\342' in program
config.h:1091: error: stray '\206' in program
config.h:1091: error: stray '\223' in program
config.h:1101: error: stray '\342' in program
config.h:1101: error: stray '\206' in program
config.h:1101: error: stray '\220' in program
config.h:1105: error: stray '\342' in program
config.h:1105: error: stray '\206' in program
config.h:1105: error: stray '\222' in program
config.h:1109: error: stray '\342' in program
config.h:1109: error: stray '\206' in program
config.h:1109: error: stray '\221' in program
config.h:1113: error: stray '\342' in program
config.h:1113: error: stray '\206' in program
config.h:1113: error: stray '\223' in program
/config.h:1157:3: error: invalid preprocessing directive #This
config.h:1157: error: stray '##' in program
config.h:1157: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '&' token
config.h:1158: error: stray '##' in program
config.h:1158: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'This'
config.h:1158: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '&' token
config.h:1158: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '<' token
/config.h:1176:10: error: invalid suffix "a" on integer constant
/config.h:1177:10: error: invalid suffix "b" on integer constant
/config.h:1183:11: error: invalid suffix "a" on integer constant
/config.h:1184:11: error: invalid suffix "b" on integer constant
config.h:1199: error: missing terminating ' character
config.h:1210: error: stray '`' in program
config.h:1213: error: stray '$' in program
config.h:1216: error: stray '`' in program
config.h:1216: error: expected identifier or '(' before '<' token
config.h:1232: error: stray '`' in program
config.h:1232: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '&' token
config.h:1232: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'here'
In file included from analog.c:1:
/analog.h:25:2: error: #error REFERENCE undefined
In file included from /temp.h:4,
from analog.c:7:
from analog.c:7:
In file included from /temp.h:18,
from analog.c:7:
from analog.c:7:
In file included from analog.c:7:
temp.h:41: error: expected ')' before 'index'
temp.h:42: error: expected ')' before 'index'
temp.h:46: error: expected ')' before 'index'
In file included from analog.c:22:
config.h:3: error: 'DOCTYPE' undeclared here (not in a function)
config.h:3: error: expected ',' or ';' before 'html'
analog.c: In function 'analog_init':
analog.c:49: error: 'REFERENCE' undeclared (first use in this function)
analog.c:49: error: (Each undeclared identifier is reported only once
analog.c:49: error: for each function it appears in.)
analog.c:60: error: 'AIO0_DDR' undeclared (first use in this function)
analog.c: In function '__vector_24':
analog.c:93: error: 'REFERENCE' undeclared (first use in this function)
