Erstmal gucken ob die Serielle Verbindung funktioniert. Also mit der Hostsoftware deines Vertrauens einfach mal z.B. M105 senden. Da sollte dann irgendeine Temperatur zurück kommen. Wenn das nicht geht ist entweder was an der Verbindung nicht in Ordnung (falscher Comport, falsche Baudrate) oder an der Firmware (die Firmware musst du erst installieren).
Wenn das geht, dann erstmal alle Achsen testen. Die meisten Hosts haben dafür Buttons, oder du kannst auch direkt Gcode senden. Erstmal nur einen mm oder 10 und gucken ob es sich in die richtige Richtung bewegt. Wenn nicht, in der Firmware die Richtung ändern oder die Motoren umpolen. Dann gucken ob die Endstops funktionieren, also eine Achse auf Home fahren, und Endstops vorher auslösen.
Bei der Gelegenheit auch sicher gehen, dass wenn die Motoren im Haltemodus sind (sich von Hand nichtmehr drehen lassen), du die x und y achse nicht bewegen kannst. Wenn doch sind evtl die Gurte nicht straff genug.
Z Achse mal ne größere Strecke fahren lassen und gucken ob sie wabbelt.
Dann Firmware kalibrieren, also du sagst der Maschine bewege dich 10 cm +x und misst nach ob es wirklich 10 sind, wenn nicht steps/mm in der FIrmware ändern. Das für alle Achsen und den Extruder.
Das alles musst du erstmal in den Griff bekommen bevor du überhaupt drucken kannst.
