G2 und G3 für Kreise
geschrieben von Jack_n
22. May 2012 08:54
Hallo,
ich habe gelesen, dass die aktuellen Firmwares auch mit G2 und G3 Kreise fahren könnten.
Mit Slic3r habe ich dann mal einen schönen Zylinder gesliced - es kommen aber immer nur G1 Bahnen raus.
Gibt es einen Slicer der tatsächlich G2 und G3 erzeugt bei Kreissegmenten?
Viele Grüße
Joachim
Re: G2 und G3 für Kreise
22. May 2012 15:34
Du mußt das direkt in der config.ini einstellen. Aus "gcode_arcs = 0" machst Du "gcode_arcs = 1".
Deine Firmware muss das aber auch unterstützen (derzeit glaube ich nur Marlin).
Grüße von
Mirko
hd
22. May 2012 16:13
mal frag:
was sind g2 und g3 kreise?
gruss hd
22. May 2012 17:16
G2 bzw. G3 ist der GCode für Kreisbewegungen links oder rechtsherum vom aktuellen Standort des Werkzeuges um z Grad und dem Kreismittelpunkt bei x;y.
Normalerweise erzeugt der Slicer ja Kreise aus lauter kleinen Geraden. Das ergibt viel Code für unvollkommenen Kreisbögen. Die Verwendung von G2 und G3 ist da bedeutend eleganter. Es erfordert aber auch einigen Aufwand bei der Erkennung der Kreisbögen im Slicer und anschließend auch bei der Umsetzung in der Firmware, die ja über Sinus und Cosinus den Kreisbogen in XY-Koordinaten umrechnen muss.
Der Mirko
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.12 17:19.
hd
22. May 2012 21:16
thx, mirko,
g2 links und g3 rechts?
23. May 2012 11:39
G2 Vorschub Kreisbogen im Uhrzeigersinn
G3 Vorschub Kreisbogen gegen Uhrzeigersinn
Quelle
Grüße von
Mirko
hd
23. May 2012 13:06
nochmal danke!
nur find ich in marlin das "gcode_arcs = 0" nicht eye rolling smiley
23. May 2012 14:19
HI,
Nicht in marlin sondern im Config File das vom Slic3r gespeichert wird.
Slic3r --> Config speichern --> test.ini --> File edit --> gcode_arcs = 1 --> File im Slic3r wieder laden
hd
23. May 2012 15:55
werds testen.
thx hd
11. June 2012 05:23
Wenn ich die Option in der Slic3r ini einschalte und was slice knallt mir Slic3r einen Fehler raus. Bisher habe ich noch keinen G-Code mit G2 oder G3 produzieren können.
11. June 2012 06:44
ich habe das mit Slic3r hinbekommen.
Vermutlich muss das STL-File ziemlich fein aufgelöst sein, damit der Slicer das korrekt erkennt?
Einfach mal mit Netfab einen fein aufgelösten Zylinder machen - zum testen...
Viele Grüße
Joachim
