Extruder läuft nicht vorwärts
geschrieben von Dilliag
08. July 2013 13:48
Hallo,
ich habe das Problem, dass irgendetwas in der Konfiguration falsch eingestellt zu sein scheint.
Der Wadeextruder setzt geschätzt 2mal die Sekunde das Filament zurück. Dadurch bewegt er sich nicht vorwärts sondern ruckelt mehr oder weniger nur hin und her, da das Spiel der Zahnräder kaum überwunden wird. Lässt sich diese Rücksetzen ganz ausschalten, bzw. vermindern?
In der Config ist der Extruder mit 700 steps eingestellt. Die Förderung in Pronterface habe ich von 5mm bis 200mm verschoben, jedoch ohne verbesserung. Wenn ich beim Drucken kräftig mit der Hand nachschiebe, klappt alles wie gewollt. Problem muss irgendwo bei der Einstellung liegen.
Kann mit jemand helfen?
Re: Extruder läuft nicht vorwärts
08. July 2013 13:52
Hast du schon mal den Motorstrom überprüft? Der Treiber kann aber auch zu warm geworden sein und der Motor hat Aussetzer. Für mich klingt das jedenfalls nach keinem Softwareproblem. Hast du den Motor auch mal ausprobiert wenn der Wade nicht angeschlossen ist (also einfach das große Zahnrad runternehmen.
mfg
08. July 2013 14:36
Danke.. das wars!!!
