Hallo,
ich habe das Problem, dass irgendetwas in der Konfiguration falsch eingestellt zu sein scheint.
Der Wadeextruder setzt geschätzt 2mal die Sekunde das Filament zurück. Dadurch bewegt er sich nicht vorwärts sondern ruckelt mehr oder weniger nur hin und her, da das Spiel der Zahnräder kaum überwunden wird. Lässt sich diese Rücksetzen ganz ausschalten, bzw. vermindern?
In der Config ist der Extruder mit 700 steps eingestellt. Die Förderung in Pronterface habe ich von 5mm bis 200mm verschoben, jedoch ohne verbesserung. Wenn ich beim Drucken kräftig mit der Hand nachschiebe, klappt alles wie gewollt. Problem muss irgendwo bei der Einstellung liegen.
Kann mit jemand helfen?
