Ist meine Firmware kaputt? 06. January 2014 14:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 58 |
Connecting... echo:Marlin 1.0.0 echo: Last Updated: Jul 3 20132013052008:2Compiled: Jul 3 2013 echo: Fecho: Stored settinecho: Steps per unit: echo: M92 X80.05 Y79.72 Z25echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.Printer is now online. ... Setting hotend temperature to 185.000000 degrees Celsius. Setting bed temperature to 60.000000 degrees Celsius. ... SENDING:M105 ok T:224.0 /185.0 B:41.5 /60.0 @:0 B@:128 er heizt und heizt und heizt und bei 250 Grad merkt er das. ... : Extruder switched off. MAXTEMP triggered ! Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Re: Ist meine Firmware kaputt? 07. January 2014 01:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 10:08 |
M503 Steps per unit: M92 X80.05 Y79.72 Z2539.67 E626.31 Maximum feedrates (mm/s): M203 X500.00 Y500.00 Z3.00 E25.00 Maximum Acceleration (mm/s2): M201 X9000 Y9000 Z100 E10000 Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration M204 S3000.00 T3000.00 Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 Home offset (mm): M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 PID settings: M301 P22.20 I1.08 D114.00Die wesentlichen Werte habe ich wohl eingestellt.
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 10:13 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 10:30 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 10:48 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 11:00 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 11:01 |
Gemessen.... Soll Ist Korrektur Ist Neu für Firmware X-Achse 10 160 23,5 171,05 150 147,55 1,66% 78,74 80,0474 80.05 Y-Achse -180 -30 9,55 157,7 150 148,15 1,25% 78,74 79,7233 79.72 Z-Achse 0 100 61 82 100 21 376,19% 533,33 2539,6667 2539.67 Extruder 0 10 98 112,2 10 14,2 -29,58% 836 588,7324 588.73 Extruder 0 10 97,9 107,3 10 9,4 6,38% 588,73 626,3085 626.31 Extruder 0 20 86,5 107,3 20 20,8 -3,85% 626,3085 602,2197 602.22Der Z-Wert war vorher auf 533 und damit viel zu klein. Beim Mendelmax sind die X- und Y- Achsen über Riemen angetrieben, die Z-Achse aber über zwei Gewindestäbe. Die Motoren müssen für den gleichen Weg also wesentlich mehr drehen. Der Extruder hat mehrere Zeilen, weil ich mehrere Iterationen gemacht habe. Der Vorschub ist nicht so sauber zu messen, wie der Fahrweg der Achsen.
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 11:08 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 11:41 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 12:07 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 12:25 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 08. January 2014 12:56 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 04:10 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 04:32 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 08:01 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 10:28 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 10:59 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 11:31 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 12:54 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 09. January 2014 13:32 |
Re: Ist meine Firmware kaputt? 16. January 2014 11:27 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
JPT
Wie bereits erwähnt, heizen beide Befehle jeweils auch beide Heizungen gemeinsam, nicht getrennt.
Ich habe es jetzt nochmal mit deinen Befehlen versucht:
Wenn ich den Extruder Befehl verwende: Sobald der Extruder seine Temperatur erreicht hat, blinkt die Heizbed LED, statt dauerhaft zu leuchten.
Wenn ich den Heizbett Befehl verwende: Das Heizbett erreicht die vorgegebene Temperatur nicht, vorher ist der Extruder weit jenseits sinnvoller Temperaturen.
