Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 12:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 13:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 13:17 |
Wurstnase
Heizbetttemperatur nach dem ersten Layer runter?
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 13:31 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 13:41 |
Wurstnase
Im Repetier Host kannst du das nicht einstellen. Mit dem Cura-Tool kannst du ein Plugin installieren dass das kann. Oder halt Manuell einfügen.
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 14:05 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 14:19 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 14:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 446 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 08. December 2014 15:02 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 09. December 2014 12:08 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 09. December 2014 12:21 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 09. December 2014 12:57 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 09. December 2014 13:46 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 16. December 2014 11:04 |
E Steps Fine Tuning/Extruder Feineinstellung - DE Nachdem jetzt alles recht nahe an den idealen Werten ist, kommt die Feineinstellung vom Extruder! Finde ein Testteil mit ebenen Oberflächen, z.B. dieses hier "5mm Calibration Cube Steps" Slice das Teil mit 95% "Rectlinear Infill". Nutze eine Layerhöhe mit der du gut klar kommst - je niedriger die Layerhöhe, umso genauer das Ergebnis am Ende der Kalibrierung. Ich nutze 0.2mm für einen ersten Test. Wenn man dann noch das Letzte heraus holen möchte kann man den Test noch mit einer Höhe von 0.1mm wiederholen. Druck es aus. Ignoriere die ersten 5 bis 6 Layer da diese noch sehr stark abhängig sind vom ersten Layer. Wenn es offensichtlich zu viel oder zu wenig ist, dann verändere die Extruder-Schritte bzw. Z=0 und wiederhole den Druck. Beobachte den Infill. Wenn du keine kleinen Lücken zwischen den Linien erkennen kannst, dann reduziere die Extruder-Schritte um 0.5%. Wiederhole das alle 2 Layer bis du kleine Lücken erkennen kannst. (Bei aktiviertem EEPROM geht das sehr gut über die E-Steps. Marlin/Sprinter über M92 Ennn. Bei E-Steps unter 200 (Direct-Drive) kann man in 1er Schritten reduzieren. Z.B. von e-steps = 145 mit M92 E144, analog bei Repetier mit M206 T3 P200 Xnnn. Bei Untersetzen Extrudern (Wade etc.) reduziere die Schritte in 5er Schritten) Jetzt beobachte den Top-Fill. Wenn du kleine Lücken erkennst, dann erhöhr die Schrittrate wieder in ähnlichen Schrittgrößen wie in Punkt 5 beschrieben, bis du keine Lücken mehr siehst. Wiederhole das ganze ab Schritt 5 bis du kleine Lücken im Infill siehst und keine im Top-Fill. Jetzt ist deine Extruder-Schrittrate perfekt eingestellt! Speichere die Werte jetzt in deiner Konfiguration.
"Rectlinear Infill"
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 16. December 2014 11:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 16. December 2014 11:55 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 16. December 2014 13:13 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 16. December 2014 14:16 |
Re: Wechsel von Slic3r zu CuraEngine 01. February 2016 21:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
