Marlin Hotend Temperatur höher setzen 08. April 2016 11:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
Re: Marlin Hotend Temperatur höher setzen 08. April 2016 16:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Marlin Hotend Temperatur höher setzen 08. April 2016 17:29 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define HEATER_0_MAXTEMP 275
Dann ist das also keine Direktive für den Präprozessor?Quote
mafe68
Hast du das genauso drin stehen wie in der Zeile mit dem # Zeichen davor, dann wird es auch nicht gehen weil das # heißt das es auskometiert ist. Gibt das vorne weg.
Re: Marlin Hotend Temperatur höher setzen [gelöst] 09. April 2016 07:43 |
Re: Marlin Hotend Temperatur höher setzen [gelöst] 09. April 2016 07:57 |
Was genau meinst du denn bzw. willst du wissen?Quote
Flyer2000
Aber wie das genau ist mit der MAXTEMP - Abschaltung, wann die genau anspricht???
Re: Marlin Hotend Temperatur höher setzen [gelöst] 16. April 2016 17:13 |
