No Start Signal 26. April 2016 06:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: No Start Signal 02. May 2016 14:27 |
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host. // This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins. // Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting. // :[0,1,2,3,4,5,6,7] #define SERIAL_PORT 0
Re: No Start Signal 03. May 2016 07:05 |
Re: No Start Signal 06. May 2016 10:16 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: No Start Signal 07. May 2016 04:19 |
Traumflug
Da würde ich mal mit 'ls /dev' nachschauen.
Re: No Start Signal 07. May 2016 06:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: No Start Signal 11. May 2016 02:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
lsmod | grep usbwäre dann der Befehl für das usb device wenn er via usb an dem linux dranhängt ohne sein System jetzt zu kennen.Ähnliches Problem habe ich auch und bei mir kann ich es auf das zuuuuuuuuuuuu lange USB Kabel zurückführen. Mal ein anderes kürzeres Kabel verwendet ? Ich tippe da eher auf unzureichend geschirmt.irgendwas die Kommunikation stören kann.Abhilfe kann z.b. eine galvanische Trennung sein von USB(Kostet gut Geld wenn man nicht selber bastelt).Schau mal nach
lsusb oder lsusb -tbzw wenn nur die ersten 6 Zeilen ausgegeben werden, dann hast du keinen Treiber geladen.
dmesgein. bzw. gib mal
sudo dmesg -Cund stecke das Kabel rein und gib nochmal
dmesgein und poste mal.
cat /proc/bus/usb/devicesein Blick in
sudo tail -f /var/log/syslogmit angestecktem und ausgestecktem Usb Device wäre evtl. auch hilfreich.
Re: No Start Signal 11. May 2016 09:53 |
restinpeace
Bringt ihm das was alle devices anzeigen zu lassen? ne glaube nich.
restinpeacelsmod | grep usbwäre dann der Befehl für das usb device wenn er via usb an dem linux dranhängt
restinpeace
Schau mal nachlsusb oder lsusb -t
Re: No Start Signal 11. May 2016 13:09 |
Re: No Start Signal 11. May 2016 17:53 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
restinpeace
keine Ahnung wie es bei ubuntu ist
Re: No Start Signal 12. May 2016 02:09 |
Re: No Start Signal 20. May 2016 04:33 |
