RepRapDiscount Smart Controller Problem mit SD
03. December 2012 08:41
Hallo ich habe mir den RepRapDiscount Smart Controller gekauft der geht so weit ganz gut. Leider bekomme ich bein Laden( Martin V1 neu) im Host Repetier immer den Fehler "SD init Fail" und kann auch nicht darauf zugreifen. Ob wohl ich das in der Marlin Firmware unter RepRapDiscount Smart Controller freigeschaltet habe.
Muss ich die SD noch extra freischalten oder was mache ich falsch? Eine beschriebene SD kann ich mit den RepRapDiscount Smart Controller auch nicht auslesen.
Hoffe Ihr könnt mir helfen confused smiley
Habe mal die Config und die Pins mit angehängt
Öffnen | Download - Configuration.h (14.8 KB)
Öffnen | Download - pins.h (36.9 KB)
Re: RepRapDiscount Smart Controller Problem mit SD
03. December 2012 10:26
Bei repetier will es bei mir auch nicht, printrun geht ganz ohne Probleme.
Versuch das mal damit.
Man kann den G-Code aber auch über einen Kartenleser auf die SD schmeissen.
03. December 2012 10:34
Das SD Init Fail kommt von der Firmware, wenn beim verbinden keine sd karte eingelegt ist. In dem Fall ist es normal. Wenn es trotz karte kommt stellt sicher das kurze Kabel verwendet zu haben. Das lange ist bekannt dafür, Probleme zu machen.
03. December 2012 16:46
Ja in meinem Fall ist das mit eingelegter Karte aber ich habe auch die langen Kabel genommen. Mal mit den kurzen testen.
04. December 2012 16:28
Super hat geklappt lag echt am langen Kabel.
Da das drucken von SD nun geht habe ich ein weiters Hindernis. Wenn ich den selben gcode über den Mac laufen lasse schalte sich danach der Drucker brav die Heizungen aus.
Über SD nicht warum das ? Als Host habe ich Repetier Host.
04. December 2012 16:32
Weil Repetier nach dem Druck die Gcodes sendet um die Heizung aus zu machen.
Du kannst diese G-Codes aber vom slicer automatisch an das Ende des gcodes setzen lassen, dann geht das.
04. December 2012 17:30
Infinity hat denke ich recht mit seiner Vermutung. Wenn du den code über den Host sendest, kannst du auch angeben dass die codes mit eingefügt werden, die sonst beim normalen senden auch gesendet werden.
25. January 2013 17:10
Ich hänge mich hier mal noch an.
Hat es irgendwer geschafft die SD auch mit den langen Kabeln zu nutzen?
Mit den kurzen klappts ja, aber aus rein ästhetischen Gründen wäre mir eine Lösung mit den langen Kabeln viel lieber.
25. January 2013 17:14
Nein, die langen Kabel sind Mist, das tut einfach nicht.
26. January 2013 01:56
bei mir läuft es mit den langen Kabeln.
Joachim
hd
26. January 2013 06:16
hab die langen auf 70cm gekürzt, dann gehts auch noch.
gruss hd
26. January 2013 06:26
Pass aber auf Joachim, es hat bei mir auch ein paar mal getan und dann mitten drin angefangen zu spinnen. Eventuell liegt der Unterschied auch darin wie genau die Kabel verlegt sind, was in der Nähe ist etc.
hd
26. January 2013 06:59
denk es liegt an der kabellänge, ich hatt mit nem anderem sd-kartenleser auch schon mal das prob. am ramps direkt gings, mit 30cm kabel war sacco. vieleicht fällt die spannung durch den leiterwiderstand zu sehr unter 5v.
gruss hd
26. January 2013 08:30
ich muss zugeben, dass ich selten von Karte drucke - brauche das mehr um vorzuheizen und das Display abzulesen...
27. January 2013 16:26
danke für die infos. ich werde die kabel mal soweit wie möglich kürzen und ansonsten mal andere kabel testen thumbs up
