Repetierhost 0.8x Kommunikationsproblem
geschrieben von Tornado
13. February 2013 07:59
Hallo alle zusammen,
ich habe gestern ein Update auf Repetierhost 0.84 gemacht, seitdem hab ich den "bekannten" x-Befehle-warten-Fehler.
Drucker: RepRap, der Protos von der GRRF
Firmware: Protos-Firmware (ist ein Marlin-Fork) Version 1.0.0.3
Nun zum Problem: Pronterface und Repetierhost bis 0.74 funktionieren einwandfrei, Repetierhost 0.84 kann nicht richtig zum Drucker verbinden (x Befehle warten). Die Einstellungen hab ich mehrfach überprüft, sie sind identisch (115200,1,N, Cachegröße 63).
Hat irgendjemand ein ähnliches Problem bzw. noch besser eine Lösung dafür?
Gruß Florian
Re: Repetierhost 0.8x Kommunikationsproblem
13. February 2013 08:29
hm... ich schließ mich mal hier an... habe seit der neuen firmware das problem, dass beim druck plötzlich der Tempsensor des extruders schlapp macht... immer beim ersten layer.... wenn ich druck abbreche läuft der wieder... sehr seltsam, wackelkontakt ist es nicht...
Edit: ist wohl doch was mechanisches...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.13 08:42.
17. February 2013 14:10
Sieh mal in den Einstellungen des Repetierhost unter folgendem Pukt nach: Druckereinstellungen-> Verbindungen -> Transferprotokoll. Hier sollte bei Dir Autodetect oder ASCII stehen.
Grüße von
Mirko
_______________________________________________________________________
1. mod. MendelMax + Ramps1.4 + Repetier-Firmware & Host
2. mod. Anet A6
3. XY-Core im Bau
"Eine kleine Revolution hin und wieder ist eine gute Sache." (Kapitain Ramius)
17. February 2013 14:33
Hallo Mirko,
Steht (leider) auch drin - habs auch schon mit beiden Einstellungen probiert.
Andere Ideen?
Gruß Florian
20. February 2013 12:54
Irengwann in dem Zeitraum wurde ein Reset beim verbindein eingeführt. Dadurch gibt es bei boarts die dann resetten einen besseren Start. Versuch mal nach dem verbinden den Reset taster am board zu drücken.
