Ich habe jetzt einen 2 Extruder angebaut und würde den auch gerne heizen, geht aber leider bei mir nicht.
Repetier Firmware 0.81 - Motherboard=33 (RAMPS 1.4)
In der "configuration.h" steht natürlich
#define NUM_EXTRUDER 2
und die passenden Werte sind auch beim 2ten Extruder eingetragen.
Da auf "Klemme D9" der Lüfter war, habe ich den in der "pin.h" mit -1 auskommentiert, und es steht nun folgendes da:
#define FAN_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 10
#define HEATER_1_PIN 8
#define HEATER_2_PIN 9
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN 15
#define E0_PINS E0_STEP_PIN,E0_DIR_PIN,E0_ENABLE_PIN,
#define E1_PINS E1_STEP_PIN,E1_DIR_PIN,E1_ENABLE_PIN,
Nach dieser Einstellung würde ich erwarten, dass der Extruder2 nun geregelten Strom von der Repetier Host Software bekommt. Tut es aber nicht.
Der Motor läßt sich ansteuern und die Thermistor Temperatur wird auch angezeigt.
Wo liegt mein Gedankenfehler, was habe ich übersehen?
Achim
