Druckprobleme
24. March 2013 08:00
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.
Ich habe momentan ein Problem. Die erste schicht druckt mein Drucker wunderbar. Die zweite Schicht wird Müll. Es sieht so aus, als würde er zu schnell drucken. auf der Oberfläche setzen sich nur Flocken ab.
Der zieht keine normalen Bahnen. Muss ich die Geschwindigkeit einfach drosseln? Drucke ich zu kalt?
Ich wäre über Hilfe sehr Dankbar!
Falls euch diverse Informationen fehlen, bitte einfach schreiben.
Ich danke euch!
Grüße
Sascha
Re: Druckprobleme
24. March 2013 11:08
du bist zu schnell
Re: Druckprobleme
24. March 2013 11:42
Unten habe ich ein Bild mit meinen Geschwindigkeiten angefügt.
Normalerweise sollte alles die gleiche Geschwindigkeit haben. Dennoch fährt er danach schneller. Gibt es weitere Einstellungen?
Öffnen | Download - speed.jpg (48.1 KB)
Re: Druckprobleme
24. March 2013 12:03
Was für einen Slicer nutzt du denn. Schau mal ob es da irgendwo eine Flow Rate Einstellung gibt und wenn ja ob dort auch die 30mm/s stehen. Normalerweise ist das ein Zeichen dafür das die Feed Rate, also die Geschwindigkeit mit der der Drucker fährt, höher ist als die Flow Rate, die Geschwindigkeit des Extruders.
mfg
Re: Druckprobleme
24. March 2013 12:07
Ich arbeite mit Slic3r. Werde dort mal etwas suchen.
Danke euch!
Edit: Was habt ihr im Slic3r unter "Infill -> Fill Density" ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.13 12:13.
Re: Druckprobleme
24. March 2013 13:39
das ist nur die füllung
das variiert von teil zu teil
mal 0.35 dann 35% infill mal 0.5
das hat damit nix zu tun
hast du die kalibrierung durchgemacht gehabt oder mal eben übersprungen??
Re: Druckprobleme
24. March 2013 13:49
Was meinst du mit Kalibrierung?
Re: Druckprobleme
24. March 2013 13:52
na dein drucker muss ja erstmal kalibriert werden
suche mal bei thingiverse.com
nach calibration
Re: Druckprobleme
24. March 2013 14:04
Die ganzen Steps usw. habe ich schon angepasst. Die Achsen fahren das, was sie fahren sollen.
Momentan bin ich bei den Test Würfeln. Die versuche ich zu drucken.
Re: Druckprobleme
24. March 2013 14:19
Zieht dein Extruder auch 2cm Filament ein, wenn du ihm das im Host sagst?
mfg
Re: Druckprobleme
24. March 2013 15:13
Jopp, er fährt so viel ein und aus, wie ich es ihm sage.
Re: Druckprobleme
24. March 2013 17:24
Du hast First Layer auf 30% stehen -> erste Schicht mit 0,3 x 30mm/s = 9 mm/s, danach 30 mm/s. Das ist zum Testen OK. Wenn es nur bei 9 mm/s funktioniert, dann ist die Temperatur zu niedrig. Geh' mal 10 - 20°C (in 5°C Schritten) höher (aber nie über 250°C). Falls die Transportschraube vom Extruder durchgedreht hat -> reinigen.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
Re: Druckprobleme
25. March 2013 06:15
Eine höhere Temperatur scheint auch nichts gebracht zu haben.
Ich drucke gerade mit 10mm/s dauerhaft. Damit gehts. Allerdings ist das sehr langsam.
Ich habe mal meine Config.ini angehängt.
Öffnen | Download - config.ini (2.5 KB)
Re: Druckprobleme
25. March 2013 06:27
Wenn eine höhere Temperatur kaum was bringt und die Transportschraube sauber ist und nicht durchdreht (Anpressdruck) dann können theoretisch noch Schrittverluste auftreten (sollte man aber sehen/hören) oder die Düse ist teilweise verstopft, z.B. durch einen Metallspan der sich quer gelegt hat. Das Reinigen ist übel ...confused smiley
LG, Willy
Re: Druckprobleme
25. March 2013 07:10
da du noch keine Bilder eingestellt hast, wo man sieht was er da anstellt (zumindest hab ich keine gesehen), hat das Druckbild Ähnlichkeiten mit dem hier:
Eins
Zwei
Re: Druckprobleme
25. March 2013 07:20
Teilweise schlimmer. Ich werde gleich noch mal einen Testdruck machen. Dann werde ich davon Bilder machen.
Ich danke euch schon mal für eure Mühen!
Re: Druckprobleme
25. March 2013 08:13
Wie versprochen ein Bild. Ich habe die dafür genutzte Slic3r config auch noch mal angehängt.
Ich danke euch schon mal!
[www.abload.de]
Re: Druckprobleme
25. March 2013 08:34
von den Werten her druckst Du ABS, oder ?
Sieht mehr so aus wie wenn der Extruder nicht ordentlich fördert.
Wenn Du ins freie extrudierst kommt dann ein gleichmässiger Strang raus?
Re: Druckprobleme
25. March 2013 08:37
Ja, ich drucke mit ABS
Wenn ich ins freie Extrudiere kommt ein gleichmäßiger Strang raus.
Bei der manuellen Einstellung in Repetier Host steht 30mm/s. Habe dann 10mm extrudiert. Läuft soweit alles gut.
Nur sobald er druckt haut es nicht hin. Ich mache jetzt noch mal einen Testdruck. Verspreche mir aber nicht viel von.
Re: Druckprobleme
25. March 2013 08:46
Was für einen Extruder hast du?
Re: Druckprobleme
25. March 2013 08:51
Ich habe den Airtripper V3 mit J-Head.
Anscheinend völlig fürn Arsch. Habe jetzt den Schlauch beobachtet wo das Filament durchgeht. Sobald er nach dem ersten Layer schneller druckt bewegt sich das Filament nicht mehr.
Dummerweise hat Wolfgang momentan eine lange Warteliste :/
Re: Druckprobleme
25. March 2013 09:23
Hm Okay, damit bin ich dann raus, kenne mich mit Bowdenextrudern nicht aus. Aber damit ist eigentlich auch das Problem was ich hatte bei dir ausgeschlossen. Bei mir lag es an ungleichen/schiefen Druckpunkten vom Idler über das Filiament an die Förderschraube.
Re: Druckprobleme
25. March 2013 09:28
Ich sehe nur, dass er beim fördern sich in das Filament beißt. Kann man sonst woanders gute Extruder bestellen? Die vergleichbar mit Wolfgangs Extrudern sind?
Zu meinem Glück raucht gerade die Elektronik ab......Schöner Tag
Re: Druckprobleme
25. March 2013 13:04
Hallo Sascha,
wenn Du nicht unbedingt Bowden brauchst, dann hätte ich Dir noch einen Wade in 3mm mit Industriellen Zahnrädern statt der gedruckten....
Re: Druckprobleme
25. March 2013 13:07
Kannst du mir ein Bild davon machen? 3mm bedeutet 3mm Filament richtig? Passt das dann noch zu meiner J-Head 0,4 mm Düse?
Danke dir schon mal!
Re: Druckprobleme
25. March 2013 13:14
3mm Filament komplett mit v2 Hotend und motor.
Ist eigentlich wie der extruder von willy...
70 eur inkl. Versand...
Re: Druckprobleme
25. March 2013 13:28
Habe dir eine PM geschrieben
mcp
Re: Druckprobleme
27. March 2013 09:37
ob das was nützt, bei mir haben sich die Wades auch immer in Filament geschnitten, bis ich ein besseres Hot-End bekommen habe ;-) Ich konnte machen was ich wollte. War nen RRW V5, nun mit dem V3 kann ich fast machen was ich will, und alles geht gut.
Re: Druckprobleme
28. March 2013 05:32
Kalibriere doch erst mal
die 0.5 wall drucken und das voll programm durch
selbst wenn er 2 cm einzieht wenn du 2cm sagst stimmt das was am ende rauskommt noch lange nicht.
Kalibriere und du wirst sehen es geht.
Ist das so schwer?
Selbst mit einem anderen musst du das machen.
Filament Durchmesser bestimmen
Flow einstellen und so weiter.
Re: Druckprobleme
12. April 2013 14:39
So, ich bin es mal wieder.
Was mir zu meinem Problem auffällt ist folgendes:
Wenn ich ihn manuell Extruieren lasse, Extruiert er vernünftig das Material. Einstellungen sind 60mm/s.
Kann ich Slic3r oder Repetier Host sagen, dass er schneller Extruieren soll? Denn, ich habe gesehen, dass er, wenn er Drucken soll, viel langsamer Extruiert.
Grüße
Sascha
