pronterface schreibt ein kleines k oder o und bleibt stehen
geschrieben von rogen
30. April 2013 12:28
hi,
Ich habe mir selbst einen drucker gebaut.
Arduino duemillenova
4 pololus und 1 relais
funktioniert sonst alles gut nur manchmal schreibt
pronterface wärend dem druck ein kleines k oder o und bleibt stehen.
kennt jemand das problem.
lg
gerhard rogen
Re: pronterface schreibt ein kleines k oder o und bleibt stehen
30. April 2013 17:50
Das sind kommunikationsfehler. Jeder Befehl wird von der Firmware mit einem ok bestätigt und dann wird der nächste Befehl gesendet. Wird einer der beiden Buchstaben verschluckt bleibt nur o oder k über was pronterface nicht erkennt und dann weiter auf das ok wartet.
30. April 2013 17:58
danke für deine antwort
was kann man da machen.
Mit der baudrate runter gehen, liegt es am computer oder am kabel.
oder vielleicht ist der arduino im a.
gerhard
30. April 2013 17:59
oder hat es was mit
//our command string length
#define COMMAND_SIZE 128
// The size of the movement buffer
#define BUFFER_SIZE 4
zu tun.
gerhard
01. May 2013 03:10
Ich weiß ja nicht welche Firmware du nutzt. Bei einem Duemille gibt es ja auch nicht all zu viel Auswahl. Aber an deinen genannten Parametern wird es eher nicht liegen, da die für die Empfangsseite sind und der ok-Fehler ist auf der Ausgangsseite. Du kannst natürlich testen ob es mit geringerer Baudrate besser klappt, z.b. 76800 baud sollte eine geringe Fehlerquote haben. Letzten endes kann ich dir aber ohnehin nur zu einem besseren Controller raten um eine Firmware mit Pfadplannung benutzen zu können und die werden wohl eher nicht auf deinen Arduino passen. Aber der Druckunterschied ist klar sichtbar, so das sich die Investition eigentlich lohnt,
01. May 2013 04:41
danke ,
dann werde ich mir einen mega bestellen, kostet ja auch nicht die welt.
lg
gerhard
01. May 2013 06:42
Der ATmega168 auf dem Duemilanove hat nur 1024 Bytes RAM, da sind 4 Zeilen zu je 128 Bytes recht viel. Kein Wunder, wenn da das RAM überläuft. Die Teacup Firmware sollte das im Griff haben, wenn man MOVEBUFFER_SIZE auf 4 stellt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.13 06:43.
