Mendel90+Repetier+ melzi endstops werden ignoriert ???
18. May 2013 14:17
Guten abend zusammen
hat von euch wer den mendel90 mit der repetier software am laufen ?
ich habe die firmware hochgeladen und mittlerweile alle konfigurationen durchprobiert
die achsen lassen sich per hand in beide richtungen verfahren
nur die endstops werden völlig ignoriert
das ist egal ob sie gedrück werden oder nicht
ich hoffe mir kann wer helfen
mfg
Re: Mendel90+Repetier+ melzi endstops werden ignoriert ???
18. May 2013 14:40
Welche Firmware hast Du im Einsatz?
Sind dort die Endstops richtig eingetragen?
Lese Dich mal hier rein.
Da liegen die Probleme ähnlich
Achim
18. May 2013 14:48
Fehler ist gefunden
die pins waren in der firmware falsch angegeben
18. May 2013 17:17
Du meinst in pins.h? Was sind denn die richtigen zuordnungen, damit andere nicht das gleiche Problem haben.
19. May 2013 05:25
Also der Sven war gestern bei mir um den Mendel 90 in betrieb zu nehmen
Wobei die entstops auf der max Position saßen. Da das Melzi Board nur 3 Eingänge für entstops hat musste man
Die Pins umstellen, also die Pin Belegung von min auf max tauschen, danach lief es ohne große Probleme.
