Mendel90 Drucken Anfang
geschrieben von eson
12. August 2013 12:15
Hallo ich habe meinen Mendel fertig gebaut und will jetzt anfangen zu Drucken. Firmware ist die von Sprint, da ich die Reptier nicht hinbekomme und software ist Reptier host die Funktionier auch soweit mit meinen Drucker.
Meine Frage ist woher weis der Extuder wo die Druckplatte ist, gegebenfals wie kann ich das einstellen.
Wie fange ich an zu Drucken was muss ich alles befolgen.
Danke für die Antwort.
Re: Mendel90 Drucken Anfang
12. August 2013 12:27
Wenn Dein Drucker Endschalter hat und diese anfährt,dann weiss er wo er steht.
Wenn Du dann noch in der Firmware die Größe des Druckers richtig einstellst hat er alles um zu wissen wo er steht.
12. August 2013 15:41
Hallo Eson,
Ich habe auch seit kurzen nen Mendel 90.
hier die passagen aus meiner Marlin Firmware vielleicht können die Info´s dir helfen.
Steht in Configuration.h
//EINSTELLUNGEN FÜR FAHRTRICHTUNG STEPPERMOTOR
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP EINSTELLUNG:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
// EINSTELLUNG DRUCKBEREICH X/Y Achse
#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MIN_POS -100
#define X_MAX_POS 95
#define Y_MIN_POS -100
#define Y_MAX_POS 76
#define Z_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS (Z_HOME_POS - 0.1)
//EINSTELLUNG HÖHE Z Position
// The position of the homing switches. Use MAX_LENGTH * -0.5 if the center should be 0, 0, 0
#define X_HOME_POS (X_MIN_POS - 1)
#define Y_HOME_POS (Y_MIN_POS - 1)
#define Z_HOME_POS (116.3)
In Reptierhost kannst du die die Werte auch eingeben aber hierfür musst du in der Marlin die Beschreibung von Parameter Freigeben.
P.S. meine Druckbetteinstellung sind ander da ich einen besseren Extruder verbaut habe.
Gruß,
Die Schnabeltasse
12. August 2013 16:15
Danke probiere ich mal
