Maßprobleme
01. September 2013 14:13
Hi Leute,
hab ein Problem mit der Maßhaltigkeit meiner Teile.
Gerade Sachen wie z.b. ein Quader stimmen sehr genau (+/- 0,1mm). Ein Kreis mit Durchmesser 20mm wird aber um 0,6-0,7mm kleiner. Sowohl Außen, als auch Innendurchmesser. Kann man dass irgendwie irgendwo einstellen?
Ich verwende Ramps1.4 mit Marlin und Skeinforge
Grüße!
Re: Maßprobleme
02. September 2013 10:57
Bei Skeinforge gibt es die Stretch Funktion. Die sollte helfen.
mfg
Re: Maßprobleme
23. September 2013 08:42
Ich bin anderer Meinung: Irgendwelche scale Werte zu vergeben (welche man ggf immer wieder eingeben muss) kann doch nicht eine Dauerlösung sein.
Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten warum Teile nicht maßhaltig sein können:
1.) extrusion width: dein Drucker "denkt" er druckt zB mit 0,4mm, hat effektiv aber weniger oder mehr Breite
2.) die Steigung bzw. der Zahnabstand deiner Belts ist nicht exakt richtig: wenn kleine Teile zB um 1% zu klein werden und große ebenfalls um ca 1% dann musst du das in der Firmware adaptieren
Genau das war bei mir zu korrigieren - nämlich (bei der Sprinter Firmware) mit _axis_step_per_unit
Hier meine Werte:
#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {64.32, 64.55, 3200/1.25*1.01,857}
Aktuell passen meine Teile sowohl bei 10mm Maße als auch bei 150mm Teile auf unter 0,05 Millimeter genau - mehr geht mit dem FDM Verfahren sehrwohl, ist aber sicher nicht sinnvoll weil viel zu viel Kalibrierarbeit...
Reprap I1; RepetierHost Mac 056; Slicer Firmware; 3mm ABS, beheiztes Druckbett auf Glas, V3 Extruder von Stoffel
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.13 08:54.
Re: Maßprobleme
23. September 2013 09:44
Ich glaube, das Problem liegt woanders: Polyholes hier ausführlich von Nophead beschrieben.
Laut Nopheads Formel müsste ein Kreis (Loch) mit einem Durchmesser von 20mm aus 40 Segmenten bestehen und um den Faktor 1/cos(180/40) vergrößert werden. Nophead fügt weiterhin noch 0,2 für den Drucker selbst hinzu. Ich habe mit dieser Formel und der Zugabe gute Ergebnisse erzielt.
20mm Loch = 40 Segmente
Korrekturfaktor = 1,003092198
Durchmesser neu = 20 * 1,003092198 = 20,1 (gerundet)
Druckerzugabe = 0,2
Durchmesser Gesamt = 20,3mm
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
